meerdere vlakken tegelijk extruden?
BerichtGeplaatst: 15 aug 2008, 13:34
Woonplaats: Heerenveen!
Is het ook mogelijk om meerdere vlakken tegelijk te extruden?
Ik ben bezig met een natuursteen gevel, heb hier alle platen stuk voor stuk in staan (make faces is dan ideaal :)) maar nu wil ik al deze platen een dikte geven van bv 30mm geven. Kan dit? :D
Re: meerdere vlakken tegelijk extruden?
BerichtGeplaatst: 15 aug 2008, 14:31
Zijn het gelijke afmetingen? Dan zijn componenten ideaal.
Door te dubbelklikken op een vlak krijgt deze dezelfde hoogte als de vorige handeling.
Lopen de voegen door? dan kan je die terug duwen en heeft alles meteen een dikte.
Is het anders? Post even een plaatje :wink:
BerichtGeplaatst: 15 aug 2008, 15:55
Afmetingen zijn helaas niet gelijk, anders werk ik inderdaad altijd met componenten :)
Dubbelklikken op de platen kan, maar na een paar honderd platen heb je daar wel genoeg van denk ik..
Ik wil dus eigenlijk alle platen een dikte geven van 30mm..
Denk eigenlijk haast dat het niet mogelijk is wat ik wil, maar misschien.... 8)
BerichtGeplaatst: 15 aug 2008, 16:32
Ik zie het niet helemaal, maar je zou de voeg naar achter kunnen pushen, dan is het net of de platen naar voren staan.
de voeg moet waarschijnlijk ook zwart en de platen een motief, geef de platen dan eerst een motief voor je pult/pusht, dan zijn de zijkanten ook meteen voorzien van een texture.
BerichtGeplaatst: 15 aug 2008, 17:03
Wellicht te laat, maar wat je ook had kunnen doen is 1 component maken, en die constant gebruiken, dan wel uitgerekt of verschaald als een vlak een andere vorm heeft. Maarja, dit is alsnog best veel werk bij 100 vlakken ofzo..
BerichtGeplaatst: 15 aug 2008, 18:31
Geregistreerd: 29 jul 2008, 10:39
Waarom moet je iedere natuursteen plaat afzonderlijk tekenen?
Volgens mij is het ook goed te doen door grotere vlakken te voorzien van een goede texture. Dit bespaart ook veel rekenkracht als je met je model werkt en bij het renderen. Daarnast, niemand zal het verschil zien tussen losse platen en een goot vlak voorzien van texture.
