Newbe zoekt hulp met wenteltrap met vierkant trappenhuis
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 15:13
Geregistreerd: 11 aug 2008, 11:02
Ik ben een newbe op Sketchup. Vroeger wel es in Acad getekend maar niet cht veel 3d. Nu wil ik (om een groe verbouwing inzichtelijk te maken) een trap tekenen. Het is een draaitrap in een rechthoekig trapportaal. Geen idee hoe en waar ik moet beginnen. Er zitten tween 90 gr knikken in, voordat de volgende vloer wordt bereikt. Houten trappaal in het middel en trapbomen aan de zijkant.
Iemand tips, pointers, hulp? Het gaat niet om de grote precisizie, maar dat het uitelrijk er genoeg op lijkt om aannemelijk te zijn.
Cees Cappelle
p.s. hieronder een plaatje met wat ik bedoel (gevonden als model). Echter de draairichting moet precies andersom en er zijn geen schopborden.
Re: Newbe zoekt hulp met wenteltrap met vierkant trappenhuis
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 19:22
Kun je die niet gewoon spiegelen en dan die schopborden weghalen of aanpassen?
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 19:34
Tnx, dat was waar ik naar zocht. Soms is het simpel :)
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 19:47
Graag gedaan.. ik ken dat fenomeen, te moeilijk denken soms ;)
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 19:52
spiegelen kan in Sketchup het makkelijkste met scale (:scale:)
selecteer een group of aantal vlakken en kies :scale: kies een groen vlakje aan de zijkant van het object, klik op dit groene vlakje en duw richting het object zodat deze smaller wordt, typ nu -1 en dan enter
het object is nu gespiegeld.
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 22:04
Waarom is dat makkelijker dan gewoon rechtsklikken op je selectie en dan zeggen: flip along > red/green/blue?
BerichtGeplaatst: 12 aug 2008, 23:55
Omdat je dan niet hoeft uit te zoeken over welke as je moet spiegelen. Ik heb altijd twee keer de verkeerde as en dan pas de goede... :wink: . Dat "probleem" heb je bij de scale tool niet.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 13 aug 2008, 8:59
en als je de :scale: tool gebruikt in combinatie met de CTRL knop spiegelt hij ook op de as van het object, en hoef je deze eventueel niet later nog te verplaatsen. :yay:
BerichtGeplaatst: 13 aug 2008, 15:20
Geregistreerd: 29 jul 2008, 10:39
Ben zelf ook nog niet zo lang met SU bezig maar heb al wel lange A-CAD en MultiGen ervaring.
Heb als leerproject mijn eigen huis voor een deel gemodelleerd, hierin heb ik ook een gelijksoortige trap gezet die ik van de grond af heb opgebouwd.
Heb het als volgt gemaakt:
Eerst de palen neer gezet en het bordes vervaardigd, hierna hulplijnen geplaatst in de juiste hoek gezet. De hulplijnen daarna op de juiste hoogte gezet. Op 4 cm van de muren tijdelijke polygonen neer gezet en er een Group van gemaakt om te voorkomen dat ze aan de trap vast komen te zitten.
Vanaf onderen begonnen met het schopbord en daarna de trede, deze ook afzonderlijk in een Group gezet en zo naar boven werken.
BerichtGeplaatst: 14 aug 2008, 9:16
Zoheb ik het nu ongeveer ook gedaan. Wat redelijk gelijkende trapbomen van een andere trap genomen. Tredehoogte uitgezet met hulplijnen. Snijpunten bepaald op de zijkanten en lijnen trekken. Trede in hoogte gepushd en component van gemaakt.
Iedereen bedankt voor alle tips.
