Orbit toekennen aan andere muisknop
BerichtGeplaatst: 06 aug 2008, 15:34
Hoe kun je ipv de wheel button een andere (side) knop instellen als orbit op je muis? ik kan alleen een toets van het toetsenbord als alias instellen. Een muisknop pakt ie niet
Iemand enig idee?
SkettchUp 6 Free op Windows Vista
Re: Orbit toekennen aan andere muisknop
BerichtGeplaatst: 06 aug 2008, 15:42
Welkom :D,
dit kan niet in Sketchup zelf en zul je moeten proberen in te stellen bij de settings van je muis.
BerichtGeplaatst: 06 aug 2008, 15:46
Dank,
Ik heb even een welkom thread bij gemaakt in 'Profiel'. Vonk wel netjes
Maar die muis is inderdaad wel handig. Niet aan gedacht. Ik dacht misschien aan een ini/cfg file.. maar geen idee wat voor code die muisknop van mij heeft.
Ik zal eens kijken naar dat muis stuurprogramma.
BerichtGeplaatst: 06 aug 2008, 15:52
Sketchup is een relatief simpel opgezet programma, waarbij je met voldoende kennis en oefenen best erg goede modellen mee kunt produceren, als je deze dan exporteerd en renderd in andere programma's kun je in relatief korte tijd een goede impressie geven van een gebouw of object, omdat het simpel is opgezet kun je niet alles qua instellingen aanpassen, maar de standaard instellingen bevallen mij opzich goed, de meeste programma's werken met orbit-middelste muisknop :wink:
BerichtGeplaatst: 06 aug 2008, 15:55
True,
Maar de reden waarom ik het naar een andere muisknop wil zetten is omdat ik een G5 muis heb die ook het wieltje naar links en rechts kan klikken.
Ik indrukken van dat wieltje resulteert meestal in of links of een rechts klik van het wiel.. ik krijg kramp in mijn vingers als ik 4 keer geklikt heb omdat ik zo goed moet mikken..
