PDF van plaatje om te mailen
BerichtGeplaatst: 31 jul 2008, 21:39
Hoe maak ik van een afbeelding op het beeldscherm een PDF zodat ik hem als voorbeeld naar iemand kan mailen?
MArk
Re: PDF van plaatje om te mailen
BerichtGeplaatst: 31 jul 2008, 22:31
Mark,
Om PDF's te maken, moet je een PDF writer installeren. Je krijgt er dan als het ware een extra printer bij, deze saved dan als PDFje. Er zijn er plenty te vinden op het net; zelf ben ik erg blij met de (gratis) "PDFCreator", te vinden op http://www.pdfforge.org (lekker simpel en geen gezeur met advertenties, reminders, watermerken, enz).
Theo
BerichtGeplaatst: 01 aug 2008, 12:25
ej als je sketchup pro 6 heb, heb je ook layout. daarmee kan je mooi presentaties maken, maar ook gewoon 1 plaatje toevoegen op formaat die je maar wilt. dit bestand kan je dan opslaan als pdf.
ik weet alleen niet of je layout alleen bij pro 6 krijgt of dat je die ook los kan downloaden ergens...
BerichtGeplaatst: 01 aug 2008, 21:07
Layout is vlg mij ingebakken in de Pro versie. Kan niet los gedownd worden.
Ik heb zelf meerdere keren geprobeert met Layout een pdf-bestand te maken. Tot nu toe is het mij niet gelukt.
Of je moet heeeeel lang wachten.
BerichtGeplaatst: 01 aug 2008, 21:48
jammer dat het er alleen bij in zit.. weet je toevallig ook of met de probeer versie bij de layout ook maar een aantal uur heb om het te gebruiken. misschien als je dan pro 6 download kan je layout wel gewoon altijd gebruiken.
over het opslaan. ik kan hem wel opslaan als pdf, je moet hem wel exporteren. ik heb even een printscreen gemaakt waar je hem kan exporteren naar pdf
BerichtGeplaatst: 01 aug 2008, 21:54
Allemaal heel erg bedankt
Ik ben er uit
MArk
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 18:28
Ik ben er uit
MArk
Het zou prettig zijn als de andere leden ook mogen genieten van je oplossing.
Hoe ben je eruit gekomen?
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 18:30
Ik zie dat je al Layout hebt.
Ik heb ook op dezelfde manier gedaan als jij. Waarschijnlijk was het destand te groot om te exporteren.
