Multicopie...
BerichtGeplaatst: 30 jul 2008, 18:29
Ik heb een paal met een radius van 5 cm. Deze paal wil ik copieren over een lijn (ze moeten allemaal strak tegen elkaar staan. Hoe kan ik dit het beste doen. Ik weet dat het iets te maken heeft met een bepaalde formule en als ik het goed heb met de move tool.
Wie kan me er mee helpen?
Re: Multicopie...
BerichtGeplaatst: 30 jul 2008, 18:40
Maak allereerst een component van de paal als dat nog niet het geval is. Selecteer vervolgens de paal en klik op de move tool. Druk eenmaal op ctrl zodat er een + naast de cursor komt te staan, hiermee activeer je de copy modus. Verplaats dan de paal in de richting die je wilt en type de afstand tussen de oude en nieuwe paal rechtsonder in beeld en druk op enter (hier 10, 2x de radius). Type vervolgens rechtsonder in beeld x? en druk op enter, vul op de plaats van het vraagteken het aantal palen in dat je wilt hebben. Dit aantal kan je blijven wijzigen zolang je de selectie behoud en de move-tool actief blijft. Als je een paal extra nodig hebt gewoon weer x? intypen met nu een hoger getal op de plaats van de vraagteken. De actie is erg simpel, al lijkt het ingewikkeld als je het zo opschrijft. Mocht het toch niet lukken laat het dan even weten.
Succes,
J-m@n
Re: Multicopie...
BerichtGeplaatst: 30 jul 2008, 19:09
Yes helemaal goed!!! :yay: Precies zoals ik in gedachte had. Bedankt!
Re: Multicopie...
als aanvulling dit topic: viewtopic.php?f=54&t=16
hierin ook de funtie van "/" uitgelegd, dit is een uitbreiding op de multicopytool, hierbij kun je de ruimte tussen een gekopieerd onderdeel verdelen in een x aantal onderdelen waarbij SU de onderlinge afstand berekend.
Re: Multicopie...
BerichtGeplaatst: 02 aug 2008, 10:44
Erg handig topic Respect. Deze zal zeker een keer van pas komen. :good:
