Paarse vlakken en witte vlakken
BerichtGeplaatst: 30 jul 2008, 8:19
Kan iemand uitleggen wanneer je een paars vlak krijgt ( als figuur gesloten is) ,maar waarom soms ook een wit vlak
Soms krijg je figuren NIET gesloten en dus niet paars of solid Hoe komt dit
Leer wel snel door jullie hulp :D :P
Re: Paarse vlakken en witte vlakken
BerichtGeplaatst: 30 jul 2008, 9:15
Hoe het komt weet volgens mij niemand,
wat ik er wel over kan vertellen is dat de witte kant de "voorkant" is en de paarse de achterkant. Dit is pas van belang als je renderprogramma's als kerkythea of vray gaat gebruiken, deze programma's lezen alleen de voorkant (witte) kant van een vlak. Je kan paarse vlakken gemakkelijk omkeren door erop te klikken met de rechter muisknop en reverse faces te kiezen.
Als je niet renderd kun je ook voor de duidelijkheid allebij de kanten wit maken in de instellingen (renderprogramma's herkennen dan nog steeds maar 1 kant) Dit kan bij Window/Styles/Edit dan 2e icoontje klikken, Back color op wit zetten.
Als een vlak zich in zijn geheel niet vult kunnen er diverse problemen zijn, of er is een kleine opening ergens waardoor geen "solid" gevormd kan worden, vergelijk het met een hatch in autocad.
2e mogelijkheid is dat de lijnen niet op de zelfde blauwe / Z-as liggen, hierdoor kan sketchup niet zomaar het vlak vullen, als je wilt dat de lijnen op een verschillende Z-as liggen kun je de :contoures: "From contoures" butten gebruiken (Deze kun je aanzetten bij Window/Preferences/Extentions/Sandbox Tools. Nu zal het vlak met een organische vorm gevult worden.
Als je dit niet wil zul je moeten zoeken waar de lijn van de Z-as afwijkt, dit kan bijvoorbeeld met de :front: :right: :back: :left: tools.
Een heel antwoord, hoop dat je eruit komt, meld maar waar je er niet uit komt.
suc6 :good:
