afmeting -beeldscherm /werkelijkheid
BerichtGeplaatst: 04 feb 2008, 22:33
Geregistreerd: 27 jan 2008, 22:21
beste sketchers
sinds kort (probeer)ik te werken met sketchup.
het volgende probleem doet zich voor:
de lijnlengte wordt ,rechtsonder, niet juist weergegeven in relatie met het beeldscherm en een printexemplaar
Geen enkele verhouding te ontdekken
is dit "bij te stellen"???
Re: afmeting -beeldscherm /werkelijkheid
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 15:23
Woonplaats: Gorredijk
Je tekent in sketchup schaal 1:1 dus alles teken je in de werkelijkheid en het heeft niks te maken met de pixel verhouding.
Je kunt wel de dimensions ( inch, cm, mm etc) instellen dit doe je via:
Windows - Model Info - Units selecteer bij Format: Decimal en daar achter de b.v. mm
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 16:40
Je antwoorden (voor het printen) zijn hier te vinden:
  • http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=276&p=1992&hilit=schaal+printen#p1992
  • http://www.sketchupforum.nl/forum/viewtopic.php?f=13&t=658&p=5891&hilit=schaal+printen#p5891
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 20:40
dag kevin,
bedankt voor je reactie,
mijn probleem is dat de sketchup- schaal niet 1:1 is en ik daarom een "vertekend"beel krijg
groet
henk
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 20:45
Beste Henk,
als je de instellingen invoerd zoals hierboven staat teken je 1 op 1.
Als je een lijn tekend met een beginpunt, dan een richting en dan 1000 intypt is de lijn 1000 mm of cm lang (afhankelijk van je instelling)
Ik snap dan ook niet helemaal wat hierbij nu het probleem is.
Printen op schaal kan bijna niet, aangezien een kubus in 3D naar achter toe steeds kleiner wegloopt (perspectief)
Toch kun je wel een aanzicht op schaal exporteren, dit staat ook al hierboven.
Indien mogelijk graag even een afbeelding hier posten van je probleem.
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 21:53
dag respect,
ik heb de oplossing aangereikt gekregen door Gijs.
ik kan een bouwtekening nu op schaal uitprinten
met een meetlat op het beeldscherm lukt het niet 1:1 te tekenen ,vandaar mijn "verwarring"
met hartelijke dank !!
groet
hnn
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 21:57
Ah, mooi dat het is gelukt :good:
BerichtGeplaatst: 05 feb 2008, 22:23
Een beeldscherm is geen tekenschot... :wink:
Maar moedig dat je nog de stap durft te wagen, een computer heeft ook zo zijn voordelen, veel suc6 en plezier met Sketchup!
