Stretch in Sketchup
BerichtGeplaatst: 30 jan 2008, 9:35
Geregistreerd: 30 jan 2008, 9:32
Met welk commando kan ik stretch (commando in autoCAD) gebruiken in sketchup?
Re: Stretch in Sketchup
BerichtGeplaatst: 30 jan 2008, 13:38
Woonplaats: Gorredijk
Als je een gewoon vierkantje hebt kun je daar 1 lijn van selecteren en deze met het move/copy comando vast pakt word je vierkant groter.
Hoop dat het een beetje duidelijk is :D
BerichtGeplaatst: 30 jan 2008, 14:35
door kevin op 30 jan 2008, 13:38
Ik moet een heel kozijn stretchen en als ik dat bijv. met move doe trekt hij het halve kozijn mee. En als ik het met scale doe veranderd ook mijn kozijnmaat en ik moet alleen mijn glas breder hebben. Nu moet ik steeds het kozijn opnieuw tekenen
BerichtGeplaatst: 30 jan 2008, 15:44
steev. schreef:
Het is lastig, maar het lukt zeker,
- ga recht voor het kozijn staan.
- selecteer van linksboven naar rechtsonder de helft van het kozijn
- selecteer move :move:
- klik op de rechteronderhoek van het kozijn en sleep naar links of naar rechts.
Bovenstaande geeft hetzelfde effect als Strech in Autocad, maar vereist wel wat oefening
Suc6
BerichtGeplaatst: 30 jan 2008, 21:44
Ja de goede lijnen moeten geselecteerd zijn anders trek je het hele model uit elkaar, beetje oefenen en dan kom je er wel :D
BerichtGeplaatst: 31 jan 2008, 11:17
Ik ga het proberen alvast bedankt :goodjob:
groeten!
BerichtGeplaatst: 01 feb 2008, 13:51
Succes er mee, ik teken trouwen als ik meerdere kozijnen moet hebben de boven dorpels etc. allemaal apart en maak er een compent van deze pas ik dan telkens weer aan op de maat van het kozijn.
Is wel een werkje maar gaat perfect :D
