Push/Pull beperkingen?
BerichtGeplaatst: 20 jan 2008, 15:57
Geregistreerd: 19 jan 2008, 12:18
Ik ben een aardig eindje op weg inmiddels.
Echter loop ik nu tegen een beperking aan waarvan ik de oplossing niet kan vinden.
Ik heb een buitenmuur getekend en ben nu met de binnenmuren bezig.
Nu is in mijn beleving de buitenmuur lager dan de geplande binnenmuren. Wanneer ik nu de binnenmuren omhoog "pull", gaat deze niet verder dan de hoogte van de buitenmuur. :no:
Ik krijg daarbij de melding: "Offset limmited to 200cm" waarbij 200cm mijn buitenmuurhoogte is. :?
Is dit ergens te omzeilen? :vraag:
Re: Push/Pull beperkingen?
BerichtGeplaatst: 20 jan 2008, 16:42
Oplossing "gevonden".
Ik heb nog een keer een push/pull uitgevoerd.
Of dit ook sneller kan, weet ik niet, maar dit werkte. :good:
BerichtGeplaatst: 20 jan 2008, 17:52
Soms geeft Sketchup die limiet op, waarom weet ik ook niet, als ik 250cm wil zou ik dat in moeten kunnen typen, het gaat wel in 1x als je Ctrl indruk, maar hierbij kopieer je eigenlijk het grondvlak, als deze nog geen dikte heeft zie je daar niks van en kun je Ctrl gebruiken.
Is moetlijk te snappen, je moet het een keer zien/doen.
BerichtGeplaatst: 20 jan 2008, 21:50
Op de één of andere manier wil SketchUp niet dat je in één keer een vlak verder omhoog/omlaag trekt dan het vlak ernaast. Geen idee wat het nut hiervan is....
BerichtGeplaatst: 21 jan 2008, 0:13
Het is te overkomen en verder niet storend.
Dan zijn er wel andere zaken om je druk over te maken binnen Sketchup :)
