Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 4 berichten ]
Multiline
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 13:29
Geregistreerd: 21 apr 2007, 13:26
Hallo
hoe kan je een multiline maken ?
wil 2 lijnen in een keer kunnen tekenen net als bij autocad
idee:
______________________________________
Alleen dan in een keer en t liefst met /\/\/\/\/\ erin ?
hoe moet dit of is hier een plugin voor (te maken)
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 13:34
Dit is gewoon in sketchup niet te doen. Misschien is er een plugin voor maar die ken ik dan nog niet :wink:
Vaak is er met sketchup wel een makkelijke en snelle oplossing voor elk probleem.
Ik neem aan dat je isolatie wil tekenen ;)
Je kan hierbij een lijn tekenen zoals je de isolatie wil laten lopen en dan met offset deze lijn offsetten (term zul je wel kennen als je ook acad gebruikt :P)
De /\/\/\/\ zie ik het nut niet zo van in... kun je uitleggen waarvoor je dit wil gebruiken? Isolatie geef je gewoon een kleur als je dit wil laten zien.
BerichtGeplaatst: 21 apr 2007, 21:16
Je kan dit oplossen door een Sketchy Edge te gebruiken, onderdeel van SketchUp 6 stylen.
Echter, je kan de stijl alleen maar zien, het wordt geen technisch onderdeel van je tekening. M.a.w., het is een puur visueel effect.
In de tweede helft van Mei voeg ik een nieuwe tutorial aan SketchUcation toe waarin het maken van Sketchy Edges wordt uitgelegd in vol detail.
BerichtGeplaatst: 24 mei 2007, 19:41
Geregistreerd: 24 mei 2007, 18:50
Is volgens mij makkelijk een Ruby voor te schrijven maar waarom zou je?
De move tool is ook een perfecte copy tool, gewoon ctrl indrukken.
Ook de offset tool leent zich hier prima voor, mits je in een face werkt.
