PDF exporteren op schaal
BerichtGeplaatst: 05 jan 2008, 12:26
Geregistreerd: 01 okt 2007, 23:01
Hoi,
ik moet een constructietekening exporteren op PDF en liefst de schaal behouden.
Heeft er iemand een idee hoe ik bvb een raster van 1000mm op 1000mm exporteer naar PDF en dat op die PDF een schaalverhouding van bvb 1/10 kan worden toegepast zodat elk vkaje van het raster in de PDF 100mm meet als je de meetlat op het papier legt?
het raster is aangemaakt met de sandboxtool waarop ik mijn ontwerp leg en het zo exporteer.
mvg,
MAF
PS: beste wensen voor 2008
Re: PDF exporteren op schaal
BerichtGeplaatst: 05 jan 2008, 13:45
Als je via File > Exporteren > 2D Graphic een .pdf bestand wilt exporteren zie je onder de knoppen Export en Annuleren de knop Options. Als je daar op klikt kan je een aantal dingen instellen, waaronder de schaal.
Ik heb zelf nog nooit een .pdf gemaakt van een model dus ik weet niet hoe het precies werkt, maar je zou er eens mee kunnen rommelen.
PS: Jij ook de beste wensen!
BerichtGeplaatst: 06 jan 2008, 22:16
Tx Gijs,
het exporteren naar pdf is geen probleem; het zit em eerder in de schaalverhoudingen en de lijndikstes die niet echt reageren zoals ze zouden moeten. Als je een eps wegschrijft zit het wel goed. hopelijk iets voor SU7. toch bedankt voor de hulp.
