Krukje met ronde hoeken; nog een keer
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 11:12
Woonplaats: Den Bosch
Mijn (oefen-)krukje vordert.
Alleen loop ik nu tegen een nieuw probleem; alle rechte hoeken (zowel van poten, als van overloop van boven kant naar poot) moeten afgerond worden. Met 'smooth edges' krijg ik rare vervormingen en met het follow-me tool lukt het me niet omdat ik deze niet in een 'curved face' kan gebruiken...
Ik heb allerlei handelingen ook in een andere volgorde proberen uit te voeren maar vooralsnog geen oplossing gevonden.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 0d02a40385
Re: Krukje met ronde hoeken; nog een keer
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 15:39
Ineke schreef:
Ineke,
Allereerst, 'Follow Me' werkt allleen goed op een geselecteerd aaneengesloten pad met of zonder kromme(n) dat in zijn geheel in één vlak ligt. Anders ontstaat er een twist (rotatie van de doorsnede) in het nieuwe door "follow me" ontstane gedeelte.
De omtrek van het bovenvlak van je krukje en ook de kromming onderin de poten (twee op zichzelf staande gevallen) voldoen hier wel aan maar....
De hoek tussen de vlakken is niet constant, m.a.w. de zijkant van je krukje staat niet constant even schuin t.o.v. de horizontale bovenkant of de horizontale poot.
Met 'FM' krijg je hooguit een benadering die vloeiend in de horizontale vlakken kan overlopen maar niet overal vloeiend overloopt in de schuine delen. Helaas. Met handwerk (stitching) zou je e.e.a. wel vloeiend kunnen maken maar dat kost wat inspanning (1/4 krukje!!! en dat weer kopiëren).
suc6,
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 17:51
Hoi Wo3DAn,
Bedankt voor je uitleg.
Ik zie niet op tegen handwerk. Maar wat stitching is weet ik niet?
Groet,
Ineke.
BerichtGeplaatst: 14 dec 2007, 18:44
Hoi Ineke,
Stitching, oftewel "naaien" in het nederlands, is eigenlijk niks meer of minder dan het toevoegen van lijnen aan een frame van lijnen zodat er weer vlakken ontstaan. Dit klinkt zo veel ingewikkelder dan het is. Voor moeilijke vormen of objecten maak je bijvoorbeel eerst een frame van lijnen, cirkels of bogen. Vervolgens ga je lijnen trekken tussen de afzonderlijke onderdelen waardoor de tussenliggen vlakken gesloten worden. Het trekken van die lijnen is eigenlijk stitching, vaak zijn hiervoor diagonalen nodig.
Het valt me eigenlijk behoorlijk tegen om zoiets simpels duidelijk uit te leggen zodat een ander het ook snapt. :wink:
J-m@n
BerichtGeplaatst: 15 dec 2007, 12:53
Ineke schreef:
Hoi Wo3DAn,
Groet,
Ineke.
Ineke,
In aanvulling op J-m@ns opmerking hier een voorbeeld zoals je het zou kunnen oplossen:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... caaa08543e
Hier als uitgangspunt genomen:
- horizontaal en vertikaal 5cm afronding
- de boog begint op het ondervlak en is tangent (cyaan) aan de onderste verbindingslijn van 5 cm (een beetje orbitten en inzoomen helpt om hem te vinden)
- de boog eindigt in het snijpunt van het hulpvlak met de kruk enwel met de juiste schuine lijn van diens poot (goed opletten dus dat je niet de lange diagonalen neemt!)
- stel voor de boog het aantal segmenten op b.v. 5s
- de rest van het stitchen (naaien, verbinden) wijst zich vanzelf.
(merk op dat de radiï van de bogen dus verschillend zijn maar wel correct)
suc6
BerichtGeplaatst: 19 dec 2007, 16:35
Ineke schreef:
Hoi Wo3DAn,
Groet,
Ineke.
Hoi Ineke,
Is het nog gelukt met je krukje en stitching?
Het ging slechts om 1/4 krukje dus de hoeveelheid werk valt nog wel mee. (het resultaat in een component of met Rotate+Copy en nog eens gespiegeld vermeerderen tot één kruk)
(methode in bovenstaande post)
gr.
BerichtGeplaatst: 12 jan 2008, 11:43
Hoi Wo3Dan,
Ik was even op kertsreces vandara mijn late reactie... en nee het is niet echt goed gelukt met die ronden hoeken. (Ondanks je uitleg.)
Maar, ik blijf proberen!
