Warehouse producten vergroten/kleinen.
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 10:15
Geregistreerd: 23 okt 2007, 10:12
Hey, ik ben deze vraag nog nergens anders op het forum tegengekomen, maar hoe vergroot of verklein je objects die je via het 3D warehouse van sketchup hebt gedownload? Niet iedereen houdt zich aan de afstanden waardoor ik een logo'tje heb gedownload, die nu eigenlijk 3KM groot is, terwijl hij eigenlijk maar zo'n 1M groot hoort te zijn.
en 2), hoe voeg je plaatjes in als bijv. een soort poster?
Wie kan me helpen? :)
Peter ;)
____________________
Gaming is good...
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 11:08
met de scale tool zie http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=215
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 11:34
Antwoord op vraag 1: Zie antwoord hierboven. Met de scale tool ( :scale: ) Kun je een group/component of groep vlakken selecteren en door middel van cijfers intoetsen (bijvoorbeeld 0,1 of 0,78 of 2,78) of doormiddel van het bewegen van je muis.
Een beetje mee oefenen en je hebt het zo door.
Antwoord op vraag 2:
http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=118
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 12:43
Voor vraag 1 is er nog een alternatief met de tape measure tool (:tape:). Download een object van de warehouse in een leeg model, voor zover ik weet kan het niet direct in je goede model zonder deze mee te verschalen. Kijk of je in het object een maat ziet die je weet of aardig kan inschatten. Meet deze op met de tape measure tool, de huidige waarde verschijnt dan rechtsonder in je beeld in de VCB (value control box). Type nu simpelweg de waarde in die de opgemeten afstand moet worden en druk op enter. Sketchup zal dan vragen of je het model wilt verschalen, druk dan op ja. Je hele object wordt verschaald naar de maat die jij hebt opgegeven voor die specifieke lijn. Op deze manier kun je een object iets nauwkeuriger verschalen dan met de scale tool. Het werkt echter voor alle objecten in je model (vandaar in een leeg model beginnen en het verschaalde object pas later in je eigen model importeren).
Mocht het niet duidelijk zijn laat het dan even weten.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 12:56
Heel erg bedankt, ik zal het even uitproberen :) :P (je hoort nog van me... :P)
btw over dat plaatje, ik bedoelde eigenlijk in sketchup zelf :P Niet op het forum xD
Gaming is good...
BerichtGeplaatst: 23 okt 2007, 13:17
Een plaatje importeren doe je via File => Import. Zet het bestandstype goed en zorg dat de optie "use as image" is geselecteerd. Zoek je afbeelding op en klik op openen. Klik een keer voor het beginpunt en een tweede keer voor de maat van de afbeelding in je model. Met de scale tool kun je dit nog altijd aanpassen. Als je daarna een keer echtsklikt op de afbeelding en de optie "use as material" selecteerd, dan komt de afbeelding tussen je "in model"materialen te staan en kun je 'm painten zoals elk ander materiaal.
J-m@n
BerichtGeplaatst: 24 okt 2007, 19:33
Aah echt heel erg bedankt, het werkt allemaal! :) Thanks!!! :P Weer een stukje verder geleerd (a)
Gaming is good...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 72 gasten
