Hoe screenshots of afbeeldingen te posten op het forum
BerichtGeplaatst: 19 maart 2007, 9:24
Stel je wilt het beeld wat je op je scherm (screenshot) hebt hier posten:
- stap 1
Druk op Print screen (rechts boven op je toetsenbord)
- stap 2
Open een afbeeldingsbewerkingsprogramma (paint bijv.)
- stap 3
Druk op bewerken en dan op plakken. (of Ctrl+V)
- stap 4
Sla het bestand op.
- stap 5
Ga naar http://www.imageshack.us/
Klik op Bladeren en zoek je afbeelding op.
Druk vervolgens op "Host it"
- Stap 6
Je krijgt nu veel links te zien voor allerlei toepassingen.
De 2e link kun je toepassen, (dan krijg je een klein plaatje op het forum te zien waar je op kunt klikken zodat hij groter wordt)
Of de onderste link, hier zet je dan [img]voor%20en[/img] achter
Bijvoorbeeld: plaatje heet test.jpg dan upload je hem als [img]www.imageshack.us/blabla/test.jpg[/img ]
Als je al de afbeelding op je computer hebt staan volg je alleen stap 5 en 6
BerichtGeplaatst: 29 mei 2007, 19:00
Afbeelding van SU-model
Als je een afbeelding van je SketchUp-model wilt maken doe je het volgende:
1. Open je model in SU en zet het beeld zo neer zoals jij je afbeelding wilt maken.
2. Ga naar File > Export > 2D Graphic.
3. Zoek de map waarin je het bestand wilt opslaan, vul een bestandsnaam, kies een bestandstye en klik op Export.
4. Ga nu verder met stap 5 en 6 hierboven.
TIP (alleen voor Pro): Voordat je in stap 3 op Export klikt kan je nog een aantal dingen instellen. Dat doe je door op Options te klikken, een klein stukje onder de Export knop. Je krijgt dan een venstertje waarop je de afmetingen en de kwaliteit van de afbeelding kunt instellen.
Laatst bijgewerkt door gijs op 29 mei 2007, 19:57, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Hoe screenshots of afbeeldingen te posten op het forum
BerichtGeplaatst: 16 mei 2013, 17:25
Woonplaats: Harderwijk
Tegenwoordig zijn afbeeldingen gelukkig direct te uploaden vanaf je pc....chapeau team!!
