Teksten in sketchup
BerichtGeplaatst: 14 okt 2007, 20:48
Geregistreerd: 14 okt 2007, 20:40
Als nieuw lid wil ik me ff voorstellen: aangenaam ik heet Bas.
maar waarvoor ik jullie hulp inroep, of ja huld het gaat zich om de teksten in sketchup je kunt namelijk van die pijlen maken met tekst maar als ik met mij beeld beweeg gaan deze teksten op een ander punt staan.
Dit is nogal logisch omdat deze natuurlijk een punt in de ruimte hebben.
Nu heb ik gezien dat ze ook een punt kunnen krijgen op het beeld zodat ze steeds de zelfde plaats hebben.
Hoe kan ik dit doen?
groetjes bas a sketchup lover :P
Re: Teksten in sketchup
BerichtGeplaatst: 14 okt 2007, 22:12
Welkom Bas, hier op dit forum.
Er zijn verschillende vormen van tekst.
-a) de Text tool;
-b) de 3D Text tool.
a) De Text tool is die waar jij het over hebt. Hij biedt twee mogelijkheden voor het plaatsen van tekst.
De eerste is als je klikt op iets van je model zoals vlak, lijn of punt, dan hangt die tekst aan je model en werkt zoals je beschreef. In eerste instantie krijg je hierbij informatie over het betreffende onderdeel waarop je hebt geklikt zoals: op lijn (on edge) = lijnlengte, op midpoint = lijnlengte, op endpoint = X-,Y- en Z-afstand tot de originele oorsprong, op vlak (face) = oppervlakte, op een groep of component = groeps-of componentnaam.
De tweede mogelijkheid is screentekst. Klik je op een willekeurige plaats op je scherm waar zich op dat moment niets bevindt dan krijg je screentekst. Die blijft op de aangeklikte plaats op je scherm staan. Je kunt deze tekst later nog verschuiven naar een andere plaats op je scherm.
b) Deze laat je tekst als een component plaatsen zoals je een raam of deur op een vlak plakt. Daarna is het als een component te editen.
Wo3dan
BerichtGeplaatst: 15 okt 2007, 8:55
Misschien heb je hier wat aan:
Watermark
Window > Styles > Edit > Watermark Settings
Klik op het Add Watermark icoontje (+) en kies het (afbeeldings)bestand dat je wilt gebruiken. Als je tekst wilt hebben kan je dat bijvoorbeeld in paint maken en dan nu gebruiken. Je kunt ook kaders maken en dan het deel doorzichtig maken waar je wilt dat je model moet kunnen worden gezien. Een voorbeeld hiervan vind je via Help > Self-Paced Tutorials > Intro.
1. Een bestand kiezen
Vul een naam in voor je watermerk en kies of het achter (Background) of voor (Overlay) je model moet komen te staan. Klik dan op Next >>.
2. Doorzichtigheid bepalen
Kies in het volgende schermpje hoe doorzichtig de afbeelding moet worden. Hoe meer je de balk naar recht schuift, hoe doorzichtiger hij wordt.
3. Positie kiezen
Nu zijn we aangekomen bij een heel handig schermpje. Hier kan je kiezen hoe het watermerk weergeven moet worden. We kunnen kiezen uit:
- Stretch to fit the screen: de afbeelding krijgt nu de breedte van het scherm. Als je Lock aspect ratio uitzet krijgt hij de maximale breedte en de hoogte van het scherm.
- Tiled across the screen: de afbeelding wordt nu telkens herhaald zodat het hele scherm wordt opgevuld. Met de schuif kan je de grootte bepalen.
- Positioned in the screen: nu kan je kiezen op welke plek de afbeelding moet staan, door een bolletje aan te klikken. Met de schuif kan je de grootte bepalen.
4. Watermerk toevoegen
Klik op Finish om je watermerk toe te voegen. Je kunt er meerdere toevoegen op dezelfde manier als we net hebben gedaan. Je kunt ze ook weer aanpassen door bij Window > Styles > Edit > Watermark Settings op het Edit knopje (tandradjes) te drukken.
