Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Handig?
Ja  80%  [ 8 ]
Nee  20%  [ 2 ]
Totaal aantal stemmen : 10
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 19:55
Oei :shock , zo vroeg ben ik niet wakker hoor :lol:
BerichtGeplaatst: 09 sep 2007, 19:15
Graag voor Kerky nog even het principe van:
- het plaatsen van omni lights en spotlights.
- het gebruik van bump-maps op water
- het geven van van vooraf ingestelde materialen als chrome
- en misschien het instellen van de SUtoKT plugin en het installeren van material packs.
Super Gijs :yes:
BerichtGeplaatst: 09 sep 2007, 19:18
Ok, komt eraan (ergens volgende week).
Alleen snap ik zelf ook niet heel Kerky hoor, dus jullie kunnen niet alles van me verwachten :P Maar ik leer hier ook wel weer veel van hoor, door zon tutorial voor jullie te maken. Je gaat het dan echt stapje voor stapje weer doen...
BerichtGeplaatst: 09 sep 2007, 19:29
Geregistreerd: 21 maart 2007, 15:26
Woonplaats: jobbegea
Kijk Gijs dat is mijn wens , stapje voor stapje en dat het ergens volgende week wordt is geen probleem. Per slot heb jij ook een volle werkweek en dat meen ik serieus . Enne niet continu voor het scherm hè :goodjob:
BerichtGeplaatst: 09 sep 2007, 22:09
je eerse tutorial van Kerky is goed.
Ik zou graag zoiets van een huis bv., in daglicht met glas en stenen en vooral andere achtergronden zoals wolken. :yes:
Laatst bijgewerkt door truffel op 12 sep 2007, 10:08, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 10 sep 2007, 15:39
Hih, bedankt voor jullie reacties. Ik zal het allemaa proberen te maken, misschien dat ik vandaag nog iets in elkaar kan knutselen.
Zijn er ook nog opmerking op de tutorial (en dan dus niet inhoudelijk): leesbaarheid letters, snelheid, hoeveelheid teksten enz... Dan kan ik daar rekening mee houden.. :)
BerichtGeplaatst: 10 sep 2007, 15:48
Gijs ik mis iets :? , tis maandag en dan ben ik nog niet helemaal bij de les. waar staat die eerste kerky tutorial
BerichtGeplaatst: 10 sep 2007, 15:51
Gewoon hier in het tutorial topic. Helaas is dit topic eigenlijk voor sketchup-tutorials (waar moeten de kerky tuts Respect??)
http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=520
BerichtGeplaatst: 10 sep 2007, 16:11
GEWELDIG GIJS :yay: Ik ga gelijk aan de slag, t wordt wel een maandag render maar dat is nog altijd beter dan een vrijdag de dertiende render denk ik. Merci beaucoup ! Ik heb de laptop er bij aan zodat ik steeds naar jouw voorbeeld kan kijken.
BerichtGeplaatst: 10 sep 2007, 17:52
:no: Gijs ik heb SU opnieuw geinstaleerd en volgens jouw handleiding de Plug in SU 2 KT en gecontroleerd volgens jouw instructie. Dat klopt, ik heb 3 keer export onder elkaar en als vierde About SU 2 kt met de juiste versie. Als ik echter met de rechter muisknop op het lampje klik dan komt SU 2 kt onderaan het lijstje niet voor. Wat is hier loos ?
BerichtGeplaatst: 10 sep 2007, 18:22
Ok, dit is volkomen normaal.
Exporteren kan alleen via het menu (dus Plugins > Kerkythea Exporter > Export Model).
Heb je er bij het lampje opgelet dat het een Pointlight is uit de speciale KT-lights map? Als je daar met je rechtermuis op klikt staat er als het goed is onderaan het menu SU2KT: Edit Pointlight. Als je daarop klikt krijg je het menuutje met instellingen.
BerichtGeplaatst: 12 sep 2007, 15:16
Ondanks Gijs zijn hulp lukt het me niet om de lamp te exporteren. Alle stappen tot en met exporteren gaan goed maar dan ? Of duurt dat exporteren erg lang ? En ik kan links onder ook niet zien hoever SU met exporteren is. Wie weet raad want ik zit het wiel uit te vinden :no:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2007, 15:37
Let op dat het alleen kan met die 2 lichten..
Een van die 2 kun je in je lamp plaatsen en daarop rechtsklikken, krijg je de bewuste menuutje.
BerichtGeplaatst: 12 sep 2007, 15:42
Inderdaad , Truffel.
De andre kant en klare lampen kun je wel gebruiken, maar om dan de lichtsterkte aan te passen moet je eerst het component openen en dan zit er op de plek waar het licht vandaan zou moeten komen zo'n "Pointlight".
BerichtGeplaatst: 12 sep 2007, 15:54
Bedankt dat wist ik niet maar nu een stap verder, de laatste stap het exporteren. Als ik de naam heb opgegeven en op opslaan klik dan blijft mijn tekening staan met een beige vierkant zo groot als de export tekst, net of de boel blijft hangen ? Wat kan dat zijn ?
