Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
blikje
BerichtGeplaatst: 07 sep 2007, 22:17
Geregistreerd: 07 sep 2007, 19:42
Woonplaats: waddinxveen
Ik ben begonnen met het maken van een blikje ik ben nog een beginner dus als jullie tips hebben hoor ik het graag.
BerichtGeplaatst: 07 sep 2007, 22:19
Hoi Jordy, leuk om je op het forum te hebben!
Het begin is in elk geval al goed!
Tipje om het er mooier uit te laten zien: Ga in SketchUp naar Views > Edge Style > en vink "Profiles" en "Display Edges" uit. De lijnen verdwijnen dan in je blikje.
Dan nog een texturetje (plaatje) erop en klaar. Ga zo door!
BerichtGeplaatst: 07 sep 2007, 22:21
van die lijnen wist ik hoe ik ze moest weghalen alleen ik weet nog niet hoe ik er een texture op kan krijgen
BerichtGeplaatst: 07 sep 2007, 23:41
Jordy,
Vooraf iets, voordat je texture gaat gebruiken.
Maak twee kopiëen naast elkaar van je blikje zodat je het origineel nog bewaart. (kopie is Move+Crtl)
Schakel edges in. Zet je model op X-ray :x-ray: en klik op één van de aanzichten :front: :right: :back: :left: zodanig dat je beide kopiëen naast elkaar in beeld hebt.
Selecteer nu de Eraser :eraser: en veeg hiermee+Ctrl over de verticale lijnen van het eerste kopie.
Herhaal dit maar nu Eraser+Shift over de verticale lijnen van het tweede blikje.
In combinatie met Crtl maak je het oppervlak glad met verborgen lijnen.
In combinatie met Shift verberg je de lijnen alleen maar.
In beide gevallen is de omtrek één vlak geworden, klaar om te schilderen!
Voor texture gebruik je de Paint Bucket :paint: en selecteert een materiaal dat je 'op het (opper-)vlak klikt.
SUc6!
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 14:17
hallo,
met de lijnen is het gelukt maar als ik dan bijvoorbeeld een plaatje van coca cola erop wil hebben hoe moet ik dat dan doen?
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 14:25
Misschien heb je hier wat aan: http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=215 (even downloaden)
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 14:33
volgens my is er iets mis met je bastand gijs ik kan hem namenlijk niet openen
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 14:34
Deze ook niet? http://www.sketchupforum.nl/tutorials/H ... etchUp.doc
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 14:36
ja die wel dankje.
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 14:50
het is me nu gelukt dat ik een een plaatje op krijg. ik heb nu alleen een ander probleem.
Want als ik de maat goed wil krijgen dan zit het plaatje over het hele blikje en de plaatjes lopen over elkaar heen hoe kan ik dit goed krijgen?
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 15:14
Tjah, een blikje is nou juist een heeeel erg moeilijk voorwerp om een plaatje op te plakken. Als je nu gewoon een kubus had :P Maar het is wel te doen.
Er zijn een aantal dingen over Textures in SketchUp die je meot weten:
1. SketchUp laat plaatjes doorlopen tenzij er een lijn of "echte" hoek tussen twee vlakken zit (dus alle lijnen die je met gummetje + Ctrl "zacht" hebt gemaakt houen een plaatje niet tegen)
2. Textures kunnen in SketchUp alleen gedraait worden als het vlak plat is (dus geen rondingen).
3. Er zijn een aantal opties mogelijk via Rechtermuisknop op texture > Texture > Position. Probeer hier eens wat mee te spelen.
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 15:48
Dit is inderdaad de enige optie volgens mij die zal werken in SU, alleen weer meteen een nadeel: als je position kiest vallen de overige textures weg en zie je niet wat je aanpast. Hiervoor kun je wel een hulplijntje zetten als herkenningspunt van je naastgelegen texture.
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 16:05
het is nog niet egt gelukt dus ik denk dat ik de boven en onderkant grijs maak en dan de zijkant een kleurtje
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 16:06
Je zou het model hier kunnen posten en dan kijken wie het lukt :)
BerichtGeplaatst: 08 sep 2007, 16:36
- Voor het plaatsen moet je de ronde vlakken nog wel uit losse vlakke laten bestaan, niet smoothen dus.
Dan per vlakje de texture eropzetten (goede groote) en dan via position de juiste plaats bepalen. Dit kan soms best even priegelig zijn. Maar zoals hieronder ook weergegeven zou het moeten lukken.
Tip, je kan voordat je een circel tekent aangeven uit hoeveel vlakken de circel moet bestaan, dit kan weer wat tijd schelen.
Jordy, ik zie graag het eindresultaat van jou :wink:
per vlak de texture.
position
