Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Component-probleem
BerichtGeplaatst: 03 sep 2007, 23:16
Geregistreerd: 31 aug 2007, 20:32
Woonplaats: Winsum
Hallo allemaal,
Altijd als ik wat elementen tot een component vorm, worden de assen binnen het component op een wat rare uitlijning gezet, meestal totaal niet evenwijdig aan de hoofdassen, maar staat het scheef. Waar gaat deze uitlijning bij het maken van componenten van uit?
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 400 tekens.
Re: Component-probleem
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 9:13
MsG schreef:
Hallo allemaal,
MsG,
Allereerst goede morgen allemaal!
De component-assen lopen m.i. alle evenwijdig aan de oorspronkelijke globale assen R, G en B. Dat is op het moment van aanmaak.
Je kunt ze dan later nog een andere oriëntatierichtting geven als je dat wilt.
De plaats van de oorsprong van deze component-assen ligt op het moment van aanmaak van het component m.i. op de plaats van het (de) meest westelijke+meest zuidelijke+laagste punt(en). Dit is op je scherm uiterst links onderin, tenminste als je naar een scherm kijkt met de groene as naar boven en de rode as naar rechts.
Je kunt ook in de plaats van deze oorsprong binnen het component verandering brengen met de 'edit'-mogelijkheid voor componenten.
Om e.e.a. goed te kunnen volgen moet je wel de globale assen (a) en de component-assen (b) zichtbaar maken op je scherm.
ga hiervoor naar:
(a) Window=>Styles=>Edit=>Modelling Settings (vijfde blokje)=>vink aan"Model Axes"
(b) Model info (blauw blokje met i)=>Components=>vink aan "Show component axes".
Groeten,
Laatst bijgewerkt door Wo3Dan op 04 sep 2007, 9:59, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 9:14
Aanvulling:
MsG,
Oost is waar de rode aslijn heenwijst / de rode stippelaslijn geeft west aan.
Noord is waar de groene aslijn heenwijst / de groene stippelaslijn geeft zuid aan.
Boven is waar de blauwe aslijn heenwijst / de blauwe stippelaslijn geeft onder aan.
Verder geldt mijn vorige post voor de (nog) niet gewijzigde globale assen.
Zijn deze wel van richting veranderd, dan wordt de e.e.a. wat complexer.
Het component-assenstelsel hangt dan o.a. af van:
-hoeveel globale assen zijn van richting veranderd?
-is de geometrie waarvan je een component maakt bestaand of in het gewijzigde globale assenstelsel getekend?
SUc6,
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 14:53
Woonplaats: Winsum
Hoi,
Dat met die assen wist ik wel hoor :), maar toch bedankt voor de uitleg. Ook de component assen heb ik nu aan staan.
Maar ik heb even van een rechthoekig vlak een component gemaakt, en je ziet meteen dat hij standaard iets vaags er van maakt:
Ik snap hier de logica niet echt van.
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 16:07
MsG schreef:
Hoi,
(plaatje zie vorige post)
MsG,
Kun je het model naar 3DW uploaden zodat ik ernaar kan kijken. Zo is het haast niet te doen. Ik heb een vaag een vermoeden maar kan dat niet controleren.
Het is geen willekeur van SU.
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 17:51
Woonplaats: Winsum
Staat hij al, hier een linkje naar mn collectie:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 0443852386
En dan is het: Der A-kerk
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 18:19
MsG,
Ik heb je model geladen. De globale assen zijn niet de originele maar staan in een geroteerde stand.
Het component dat je maakt (van de rechthoek) maakt zijn assen wel aan volgens die oorspronkelijke stand.
'Right click' op een van de globale assen waarvan de oorsprong nu achterin de kerk ligt. 'Reset' deze assen door keuze uit het menu.
Ze lopen nu wel degelijk evenwijdig aan de component-assen van je rechthoek. Het zijn namelijk de originele globale assen!
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 18:38
Woonplaats: Winsum
Klopt, ik heb de assen gedraaid zodat hij klopt met het model.
Maar hoe kan ik de componenten standaard laten alignen met mijn gedraaide assen? Deze heb ik ja immers niet voor niets gedraaid :).
Beetje vaag dat hij nog uit gaat van de oude stand van de assen.
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 19:42
MsG,
SU houdt niet alleen de originele globale assen aan maar daarbij ook de coördunate X, Y en Z t.o.v. deze oorsprong.
Dubbelklik maar eens met de 'Text' tool op een punt dicht bij de nieuwe oorsprong van je gedraaide assenstelsel achterin de kerk.
De getoonde waarden zijn horen niet bij jouw assen maar bij de originele van SU.
Ik ben bang dat je ondanks alles toch van elk gemaakt component de richting van de assen handmatig moet bijstellen naar je eigen globale assen. Jammer, maar ja, het is niet anders.
p.s. als je meerdere globale assen hebt verdraaid gebeuren er nogal onvoorspelbare dingen met de component-assen, dat had ik al gezegd. Daar ben ik zelf ook nog niet uit.
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 22:04
Woonplaats: Winsum
Dus wat nou als je een Gebouw maakt voor in Google Earth, zoals ik?
De grondplaat zelf draaien ipv de assen?
Ik draaide altijd de assen mee met het gebouw, anders kon je nooit normaal zien of een lijn wel recht is enzo. Maar de remedie is dus om de grondplaat ipv de assen te draaien?
BerichtGeplaatst: 04 sep 2007, 23:02
Ik heb geen enkele ervaring met GE+SU, ik gebruik ze beide maar wel los van elkaar.
Het draaien van de grondplaat zou misschien wel kunnen, zij het tijdelijk. Uiteindelijk moet je alles (plaat+model) weer terugdraaien naar de oorspronkelijke stand zoals SU het terrein importeert. Het lijkt me dat het anders niet meer "past" op onze wereldbol.
Of waarom modelleer je je model niet zodanig dat de originele assen corresponderen met de hoofdbestanddelen van je model?
(eventueel met een gedraaide kopie van het terrein onder je model)
Uiteindelijk draai je het model in de juiste stand en plaatst het op het origineel geimporteerde terrein. Dit komt eigenlijk overeen met het voorgaande en met je suggestie. Give it a try! Het lijkt in ieder geval logisch.
SUc6, we horen graag het resultaat op dit forum.
p.s. jullie (ervaren GE+SU'ers) mogen op dit punt best even bijspringen hoor. Ik zwem hier ook maar in onbekent water. :talk:
BerichtGeplaatst: 05 sep 2007, 10:40
Grondplaat moet in GE altijd blijven zoals hij uit GE komt! Je mag de assen draaien wat je wil, a\maa als je de grondplaat draait komt je gebouw op de verkeerde plek te staan. Kan je niet je gebouw na afloop van het maken draaien?
BerichtGeplaatst: 05 sep 2007, 11:05
Woonplaats: Winsum
Ik zal bij mn volgende gebouwen proberen om het pas aan het eind te draaien. Ik draaide meestal meteen, omdat ik meestal geen maten aangeleverd krijg, en dan ga ik een beetje uit van de satteliet foto, en aangezien deze vaak gedraaid wordt geimporteerd, draaide ik de assen ook.
Toch vind ik het raar, ik zal Google er eens over mailen. Want je draait die assen niet voor niets :).
BerichtGeplaatst: 05 sep 2007, 15:05
Ok, je haalt dus zo'n foto uit GE in SU. Dan staan de assen niet recht ten opzichte van de gevel(s) van het gebouw. Dus dan draai je de assen, maar je draait niet de satellietfoto. En dan begin je met bouwen. Klopt?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten
