Wireframe (TIN) vereenvoudigen
BerichtGeplaatst: 20 aug 2007, 17:27
Geregistreerd: 15 aug 2007, 22:35
ik werk met een model met erg veel detailles.
(het wireframe bestaat uit te veel "draden")
Daardoor gaan alle handelingen erg langzaam. Bestaat er een optie om het aantal detailles (dus het aantal draden)te verminderen, waardoor het werken sneller gaat? : :oops:
BerichtGeplaatst: 20 aug 2007, 18:02
Het daadwerkelijk verkleinen van het aantal draden kan niet.
Wat wel kan is je model op 2 manieren purgen zie: http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=17&highlight=purge.
Afhankelijk van hoelang je al met het model bezig bent en hoeveel dingen je vanuit bijv. 3D warehouse importeerd is het model met purgen 10 tot 90% kleiner te maken.
Daarnaast kun je in je model het beste werken met components (al dan niet in plaats van groupen) Een component gebruik je als je een onderdeel hebt dat meerdere keren voorkomt, of bij onderdelen die 2-voudig of meer gespiegeld zijn. Voorbeeld = een dakvlak wat aan 2 kanten gelijk is, of een wiek van een molen welke je dan 4x gebruikt. De besparing is hiermee meteen 50 of 75%. Dit kun je ook natuurlijk met wat werk achteraf aanpassen.
Als laatste is het af te raden textures te gebruiken die veel kb's zijn, pas deze eerst aan met een fotobewerkingsprogramma.
Achteraf allemaal best veel werk, maar als er niet meer te werken is met het model is het ook niks. Ik heb wel met bestanden van 60 MB gewerkt... dan ben je soms 10 seconde per verschuiving in beeld bezig, nog niet te spreken over het werken met schaduw aan :wink:
Suc6
BerichtGeplaatst: 20 aug 2007, 18:30
ook schaduw uitzetten kan enorm helpen. (grootste spelbreker, vertraagt computer zeker)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
