Strepen om ronde paal
BerichtGeplaatst: 28 maart 2007, 22:35
Hoe krijg ik strepen om een ronde paal????
een lijn trekken rond een paal gaat niet. Met een cirkel ook niet.
Wie weet raad?
BerichtGeplaatst: 29 maart 2007, 0:46
Woonplaats: Westervoort
Wie weet raad?
Gewoon met de Paint Bucket. Je kiest als materiaal bij Brick and Cladding bv. Cladding siding White. Je kunt met Edit altijd de kleur en afstand tussen de cirkels aanpassen. Succes!
BerichtGeplaatst: 29 maart 2007, 7:21
Ik heb ook nog een optie, teken een klein stukje paal en geef die een kleur, gebruik opnieuw push-pull en houdt ctrl ingedrukt, hierdoor kopieer je terwijl je push-pull't. Dit geef je weer een kleur (dit kan een heel smal strookje zijn bijvoorbeeld). Dan selecteer je de 2 stukken en kopieer je hem met move+ctrl 1x verder. Daarna typ je bijvoorbeeld "20x" en herhaald sketchup het kopieren 20x.
Beetje lastig om het zo uit te leggen :wink:
Re: ronde paal
BerichtGeplaatst: 29 maart 2007, 12:34
Hallo truffel,
Wil je a) vertikale, b) horizontale of c) schuin oplopende strepen (banden) zoals bij een kurkentrekker?
Wie weet raad?
"Om een paal", dat zijn waarschijnlijk horizontale banden.
Kopiëer de basisomtrek Xcm langs de lengte-as van de paal (blauwe richting als de paal rechtop staat) en type direkt daarna b.v. 10x in de VCB. Dan krijg je 10 identieke banden.
Je kunt ook twee (of meerdere) gekopiëerde omtrekken samen selekteren, nogmaals kopiëren en dan een aantal intypen. Zo krijg je ongelijke banden repeterend om de paal.
Daarna begint het leuke werk: inkleuren!
vr.gr.
Re: ronde paal
BerichtGeplaatst: 29 maart 2007, 23:02
Wo3Dan schreef:
Hallo truffel,
Wie weet raad?
vr.gr.
Dank je allen, ik heb het op de manier van Respect gedaan. Ik vond het de gemakkelijkste en de snelste manier.
op 3dWarehouse zie je de resulaten. ook heb ik de spoorbomen daar op ware grootte gezet.
Zie .... http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 71f55cb002
