Kerkythea 2007
Spherical image
Ik heb deze functie zelf ook pas net ontdekt dus er kunnen fouten in deze handleiding staan. Ook kan het zijn dat de kwaliteit op deze manier niet de beste is. PM mij aub als je opmerkingen hebt of een betere manier weet. Ik zal deze handleiding dan aanpassen.
Veel succes en ik zou het leuk vinden als er een aantal topics komen met de resultaten van mensen!
Upload je model naar Kerkythea zoals in de
Getting Started beschreven staat.
Ga naar
Settings > Scene > Cameras, onderstaan venster verschijnt. Om Kerkythea te laten weten dat we een spherical image willen maken gaan we bij
Geometry naar
Spherical. Omdat we moeten weten bij welke "Camera" we deze instellingen hebben gedaan kiezen we er ééntje via het menuutje waar
##Current View## in staat. Met de gekozen camera moet je straks gaan renderen. Druk op
OK om het venster af te sluiten.
Klik nu op het render-icoontje of ga naar
Render > Start. Kies bij Camera de camera waarbij we net de Spherical instelling hebben gedaan. Neem als resolutie 2400x1200 voor een mooier resultaat. Je kunt met de hand elke gewenste resolutie instellen via
Settings > Advanced > Scenes > Bestandsnaam > Cameras > Scenenaam. De andere instellingen kies je net als bij een "normale" render.
Als het goed is gegaan krijg je na het renderen zo'n soort afbeelding.
Om er nu een quicktime movie van te maken hebben we een programaatje nodig. In deze handleiding gebruiken we het gratis programma Pano2QTVR voor Windows. Download hier de laatste versie:
http://www.pano2qtvr.com/ > Download.
Open het programma (als de tekst niet in het Nederlands is verander je die via
Help > Kies taal > Nederlands). Druk op
Start een nieuw project, kies de map waarin het project moet worden opgeslagen en vul een naam in. Druk op
Opslaan.
Je gaat nu automatisch naar het Tab-menu
Nieuw Project. Hier moeten we een aantal instellingen doen. Bij
Panorama: kiezen we voor
Equirectangulair. Achter Equirectangulair afbeelding: staat een invulbalk, waarachter een knop met ... staat. Druk op die knop om een afbeelding (de afbeelding die we net met Kerkythea hebben gemaakt) te openen. Nu hoeven we alleen nog een titel te verzinnen voor ons bestand. Dat doen we bij
QuickTime film Uitvoerbestand.
Nu we hier klaar zijn gaan we naar het tabblad
Opties. Bij
Kwaliteit kiezen we natuurlijk voor 100 oftwel hoog. Bij Venstergrootte kiezen we de afmetingen van het venster dat we willen hebben (als je hem op het forum wilt zetten is het prettiger als je hem niet breder dan 600 á 700 px maakt). Hieronder zien we nog een keertje
Kwaliteit staan. Bij beide menuutjes gaan we voor
Max.
Om je QuickTime bestandje aan te maken druk je nu op
Creëer. Als het programma klaar is krijg je het bestand te zien.
Je Spherical Image Op het forum laten zien
Je wilt natuurlijk graag hier, op het forum, laten zien wat je hebt gemaakt. Dan kan je of een linkje naar het bestand (wat je ergens hebt geupload) zetten of een viewer plaatsen. Dat laatste doe je door de volgende code aan te passen en als bericht te plaatsen.
Code:
<embed src="bestands URL" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="breedte in px" height="hoogte in px"></embed>
Je eindresultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien. Je kunt nu inzoomen met
[Shift] en uitzoomen met
[Ctrl].
<embed src="http://www.freewebs.com/google-sketchup/Sphere%2DBadkamer.mov" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="400" height="300"></embed>
