Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Hulp nodig aub: brug project.
BerichtGeplaatst: 13 jul 2007, 22:44
Geregistreerd: 30 jun 2007, 17:57
Woonplaats: Bergen op Zoom
Hallo allemaal,
ik heb jullie hulp nodig! Momenteel ben ik een brug aan het modelleren. De brug is in principe af, maar ik wil ook een ramp /afrit toevoegen.
De bedoeling is dat de afrit geleidelijk afdaalt van het hoogste naar het laagste punt. (zie plaatje hieronder)
Ik krijg die m#th*rf€ck$ng afrit niet in orde! Ik heb de move / copy tool, push / pull, offset geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar. :no:
Kan iemand mij helpen?
Willen jullie zo vriendelijk zijn de ramp (met de textures van de brug) af te maken? Ik kom er echt niet uit!
Ik heb het model op mijn site gezet:
Http://www.don-eduardo.nl/Source/SketchUp/62.skp
Mijn dank zou eewig zijn. :engel:
Groet Ward
Http://www.3dbusiness.nl
Mijn site met Sketchup en Google Earth modellen, renders en filmpjes.
BerichtGeplaatst: 13 jul 2007, 22:49
ik kijk wat ik kan doen voor je :)
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 0:19
ik heb mn best gedaan en Ward_Nl was tevreden. ik weet niet of anderen ook nog mogen proberen.. :goodjob:
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 9:58
plaatje? :wink:
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 10:14
Ik heb ook geproberd, eerste stukje kreeg ik wel mooi omlaag met lijn selecteren en :move: maar de kromming niet. Hoe heb je het gedaan?
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 10:58
Wat dhddesign heeft gemaakt is zeker een stap in de goede richting!
Ik heb wat foto's bekeken, eigenlijk moet de bocht ook naar beneden hellen.
(zie plaatje hieronder) Wanneer ik de bocht naar beneden trek ontstaan er allerlei lijnen door het model... :cry:
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 11:16
En de lijnen kun je weer soften dan zie je de lijne niet meer.
Volgens mij kun je het beste van onder beginnen en stukje voor stukje naar boven trekken. of schuine lijnen trekken dan met :follow: vlakken.
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 12:31
Respect schreef:
plaatje? :wink:
het is jammer dat je nog die "knik" ziet, als je het helemaal goed wilt doen moet je met de follow me tool een vlak naar beneden laten draaien volgens mij.
tuurlijk Respect,
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 12:45
Hij loopt weinig af vind ik...
Ik deed het net even met de :follow: tool, ging prima, je tekent met de :arc: een boog van boven aan de brug tot onderaan en een vlak, follow me en klaar, echter dan is het 1 vlak. :offset: werkt niet op dat vlak, dus daar moet je dan nog iets op vinden. Maar het is altijd mogelijk.
Aangezien ik de koffers klaar heb staan voor vakantie kan ik het nu niet voordoen :wink:
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 13:02
Hallo WardNL,
Ik heb geen idee wat voor oplossingen hiervoor allemaal zijn aangedragen, ik kan ze niet volgen. Een correcte constructiemethode vindt je in 3DW bij:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... ffe8c64576
Je start was niet correct, met niet evenwijdig lopende vertikale vlakken binnen en buiten.
Die binnenvorm en overige krommen als fietspad moet je later inbrengen als je de juiste helling v/d oprit hebt geconstrueerd.
Je zult dus het constructie-principe nog eens moeten herhalen met als binnenvlakken de groene vlakken.
Ik heb nu de kale brugbreedte aangehouden. (Ik kwam pas later achter die verlopende breedte van het wegdek)
Het principe blijft gelijk en de getekende ontwikkelde lengte en zakking in de buitenomtrek ook. Dus e.e.a. is snel opnieuw op te zetten met "te grote breedte".
Als laatste kun je dan de juiste vorm(en) uit/afsnijden.
Laat s.v.p. weten of het lukt de oprit af te maken!
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 13:45
Ik heb het ook maar eens geprobeerd en dit is eruit gekomen:
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 14:04
hallo Gijs,
Ziet er mooi uit.
Heb je een link naar je model in SU?
(Ben benieuwd wat je hebt gebrouwen.)
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 14:11
Tuurlijk: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... d682d5d150
@Ward: Moet de andere af-/oprit ook?
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 15:20
hoi Gijs,
Knap gedaan, constructief de hellingshoek iets versimpeld maar daarentegen heb je de wijzigende breedte weer gelijk meegenomen. Daar kwam ik helaas te laat achter.
Had geen zin meer om het aan te passen.
In het kort: zorg dat de dwarsdoorsneden t.p.v. het wegdek horizontaal blijven, welke oplossing je ook kiest!
BerichtGeplaatst: 16 jul 2007, 11:59
Bedankt voor alle informatie en tips jongens!
Leuk om te zien dat iedereen een andere manier van werken heeft.
Het model staat nu in de Warehouse:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... a3428edbe4
