material : structuur draaien HOE?
BerichtGeplaatst: 12 jul 2007, 11:49
Woonplaats: België
Hey allemaal
Ik heb al een tijdje een probleem in SU waar ik geen oplossing voor vind ik ben momenteel een gebouw omgeven met klinkers aan het tekenen maar als ik materiaal plak lopen de klinkers steeds in rechte lijn. Is het mogelijk de graad hoe de klinkers (of andere materialen) liggen veranderen? zodat als ik bijvoorbeeld een schuine oprit teken de klinkers dezelfde schuinte volgen als de getekende oprit.
In CAD kan dit gewoon door de graden van de arcering aan te passen van 0° naar bv 45° maar hier vind ik dit nergens terug? bestaat er misschien al een ruby voor dit probleem?
bedankt
Re: material : structuur draaien HOE?
BerichtGeplaatst: 12 jul 2007, 11:52
Jürgen schreef:
Hey allemaal
bedankt
Dat kan door met je muis op de texture te gaan staan, rechtsklikken, position. daar kan je draaien, schuintrekken, verplaatsen
BerichtGeplaatst: 12 jul 2007, 11:59
Woonplaats: België
SUPER bedankt Truffel :-D
BerichtGeplaatst: 12 jul 2007, 12:05
Woonplaats: België
Euh nog een bijkomend vraagje: hoe kan ik ervoor zorgen dat de schaal ongewijzigd blijft tijdens het verdraaien van het materiaal ( raar dat de gewenste graden niet gewoon kunnen ingetypt worden ?!)
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 14:32
Er zijn vier verschillende "pins" te zien via Rechtermuisknop > Texture > Position: een blauwe, gele, groene en rode.
Het is een beetje moeilijk om de functie van elke pin uitteleggen dus is de uitleg hieronder een beetje vaag. Het beste is om gewoon zelf eens wat te proberen.
Afbeelding Blauw
Met blauw is de texture schuin te maken.
Afbeelding Geel
Met geel kan je het perspectief van een foto verwijderen.
Afbeelding Groen
Met groen kan de texture rond worden gedraaid.
Afbeelding Rood
Met rood kan de texture worden verplaatst.
BerichtGeplaatst: 15 jul 2007, 15:09
Daarnaast kun je al je op position hebt geklikt en je ziet de 4 pins ook nog eens met rechts op de texture klikken en hem de voorafingestelde hoek, 90, 180, of 270 graden draaien. hierbij blijft de schaal ook precies gelijk.
BerichtGeplaatst: 07 nov 2007, 12:46
Woonplaats: België
Vraagje: zal er nog steeds geen soort ruby bestaan waar je de aantal graden die het materiaal moet aannemen kan intypen? zoals in autcad bv 12,5° want ik vind het heel erg moeilijk en tijdsrovend om dit te doen.
via texture position werkt dit niet heel erg nauwkeurig en als je het groene pinnetje vastneemt veranderd de schaal ook mee :-(
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 26 gasten
