Reverse Faces
BerichtGeplaatst: 11 jul 2007, 20:53
Met dit script kun je heel gemakkelijk vlakken omdraaien door alleen maar met de linkermuisknop erop te klikken. Je zet de tool aan via Tools > Left Click Reverse Face Tool. Als je nu met de linkermuisknop op een vlak drukt draait het zich om.
Dit is erg handig als je veel vlakken moet omdraaien om correct te kunnen renderen.
Download Reverse Face
met dank aan http://www.smustard.com
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 16:05
nog niet geprobeerd, ik kan gewoon op select all en daarna reserve face doen bij bepaalde models die ik heb(allemaal blauw kant ipv wit) maar bij sommige models wordt textures na reserveface wel behouden, bij andere niet.
is dit ook oplossing voor textures?
edit; net geprobeerd. het werkt niet echt zo goed want ik moet toch weer op hele model klikken, weer toch te veel werk. ik heb liever select all en dan reserve face.
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 18:31
Probleem bij Select all is als sommige vlakken wel goed zitten en sommige niet. Maar als je het hele model moet omdraaien is dat wel handiger ja.
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 18:41
maar ik zou zeer graag textures willen behouden, probleem is dat hele model al soften edge is bijvoorbeeld.
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 21:09
Soms zitten textures aan 2 kanten, omdat je bijvoorbeeld met ctrl een texture hebt gegeven, als je dan reverse faces doet is het logisch dat de texture blijft.
Als de texture aan 1 kant zit (de blauwe) en je doet reverse faces dan zal er een kaal wit vlak te zien zijn. :wink:
BerichtGeplaatst: 14 jul 2007, 21:17
maar hoe moet ik dat oplossen om textures te behouden na 1 getexutred blauwe kant reverse-face gedaan heb? ik kan het niet opnieuw texturen omdat het al smooth edge is.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
