Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
sanitair bekende fabrikanten
BerichtGeplaatst: 10 jun 2007, 16:37
Geregistreerd: 10 jun 2007, 16:27
voor het maken van badkamers in su zoek ik naar 3d componenten van bekende sanitair fabrikanten
dat moet toch ergens te vinden zijn ?
sphinx
keramag
grohe
iemand een tip hiervoor ??
ik kan hier weinig van vinden, en ook in badkamers die op internet te vinden zijn zie ik vaak maar summier sanitair
BerichtGeplaatst: 10 jun 2007, 16:58
Zover zijn de bedrijven nog niet...
Ik denk wel dat dit op een gegeven moment zal gaan komen.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/cldetails?mid=c39084de896518af99d628301e4a3a&scoring=a
bij bovenstaande link zie je al af en toe bedrijven die een deel van hun collectie in SU gaan tekenen.
Zelf tekenen blijft dan nu de enige oplossing :wink:
BerichtGeplaatst: 10 jun 2007, 23:31
zelf tekenen ?
oef, dat meen je niet... ik ben een beginner (moet zeggen een leuk programma met veel leuke mogelijkheden... en forum ;-)
kijk eens op
http://www.sphinxpro.nl/default.aspx?ta ... 0&serie=30
zie hier welke downloads sphinx bijvoorbeeld al heeft van haar producten, (lijntekening, perspectief tekening, dwg/autocad tekening.. en productfoto's) kan dit omgezet worden in een afbeelding die we in s.u. kunnen gebruiken ? dan is het zelf tekenen al iets minder ingewikkeld ??
ik heb geen idee hoe dat te doen (nog) ....
BerichtGeplaatst: 10 jun 2007, 23:53
leuk .. ik heb een dxf geimporteerd.. dat lijkt al ergens op
nu gok ik iets van .. soften edges ?? verder tips ?
zodra er tekeningen helemaal omgezet / klaar zijn is het dan handig ze ergens voor anderen beschikbaar te maken ?
en zo ja.. wat ik wel denk, waar en hoe ..?
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 8:30
Met de dwg kun je op zich heel veel....
soften edges gebruik je pas op het allllllerlaatst, omdat je na deze handeling je model niet meer kan wijzigen.
Het is lastig om het zo globaal even uit te leggen maar ik zal het proberen.
- Importeer de dwg of dxf.
- dit is een group geworden, dubbelklik hierop om de in de groep te gaan om hem aan te passen.
- Teken steeds een lijn over zodat SU vlakken gaat zien.
- Dan kun je met de follow me tool en de push/pull tool in principe zo het model tekenen.
Klinkt heel makkelijk, is het ook voor een gevorderde, maar zal nog lastig zijn.
Geef anders maar een model aan dat je zou willen, dan kan ik misschien met wat plaatjes e.e.a. nog wat verduidelijken. :wink:
BerichtGeplaatst: 11 jun 2007, 8:34
Dit kan op 3Dwarehouse. In SU het boxje met de oranje pijl. zie ook de SketchUp Handleiding
drufio
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 20:07
Woonplaats: Oosterhout
ik heb wel al wat van de MEM kranen van dornbracht voor je en thermostaat en de Pipe van Boffi heb je daar wat aan??
Ellen
P.s. werk je in een badkamer winkel??
Re: drufio
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 20:16
Ellen
Als je er een link van hebt naar een dwg of dxf kan ik er wel wat mee ;)
helpen
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 20:25
Ik weet niet of Drufio iets aan deze merken heeft, maar dan moet je me even helpen, ik heb ze in mijn componenten staan als bibliotheek, hoe kan ik daar dan een jpg van maken en naar jou sturen,
dan nog een vraag ik probeer de stoel van Tyto in mijn componenten te krijgen,maar dat lukt me niet heb je een stappenplan voor me??
Ellen
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 20:30
Ik denk dat je nog een aantal dingen door elkaar haald Ellen,
DWG/DXF is 2d digitaal getekend
JPG is een afbeelding
Als jij een JPG wil van een component uit je bibliotheek open je deze en kies je file export/2D image
Als jij de stoel van Tyto (jpg) in sketchup wil kan dit niet. Je zal opzoek moeten gaan naar de .SKP file
dwg
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 20:54
nee sorry bedoelde ook dwg geen jpg was even met teveel dingen tegelijk bezig,
ja, de stoel van tyto heb je natuurlijk gelijk, stom..
Als Drufio er interesse in heeft zal ik ze even zenden, maar hij werkt met hele andere merken, misschien wel met dornbracht..
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 21:25
respect, als je eens zou willen kijken.. super. ik ben erg benieuwd of je er wat mee kan. kijk even op sphinx site (link die ik eerder poste)
ellen... je hebt componenten?? begrijp ik dat goed?
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 21:40
Ik heb inderdaad even naar het betreffende model gekeken... maar het is niet voor Sketchup bedoeld...
Je krijgt een 3D lijnen tekening in SU. Wat opzich heel aardig lijkt, maar als je hier vlakken van wil maken (waar een plugin voor is die dit automatisch doet) zie http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=31 Dan vind hij maar een deel van de vlakken, de rest sluit niet netjes aan of klopt niet.
In principe kun je met dit model dus niets en kun je beter zelf vanaf niks beginnen, en ja, dit is best nog wel lastig...
BerichtGeplaatst: 12 jun 2007, 21:41
p.s. installateur (niet in winkel) even op il bagno gekeken.. fraai !!
ik heb net weer een badkamer met Vola gedaan .. dacht post hier even de eenvoudigere sanitair merken omdat ik hier eerder components van had verwacht omdat dat meer toegepast wordt (dornbracht werk ik ook regelmatig mee)
er zijn wel andere 3d software pakketten voor ontwerp van badkamers, daar hebben de fabrikanten ook modellen en zelfs productbibliotheken voor zie bijvoorbeeld
http://www.arkeysales.nl/index.php?page ... enbadkamer
sanitair
BerichtGeplaatst: 13 jun 2007, 19:55
klopt, ben niet zo'n fan van arkey, ik heb wel cd's ervan maar voor mij zit er niets bij, wij doen alleen maar maatwerk gecombineerd met kranen van Boffi, Vola en Dornbracht..
Maar het gaat wel snel hoor, ik zag dat de eerste vola kraan al op 3d warehouse staan !!
Heb je een eigen installatiebedrijf??
Waar zit je ?
Ellen
