Eenvoudige manier om te substracten?
BerichtGeplaatst: 06 jun 2007, 16:14
Geregistreerd: 06 jun 2007, 16:05
Hoi,
bestaat er een gemakkelijke manier of plugin om gemakkelijk in je model iets te "substracten" net zoals in AutoCAD ? simpele vormen kunnen wel met de push/pull tool bewerkt worden maar voor complexe vormen is dit soms echt teveel prutswerk.
BerichtGeplaatst: 06 jun 2007, 16:45
Welkom!
Wat bedoel je precies? Wil je vlakken uittrekken?
BerichtGeplaatst: 06 jun 2007, 16:50
Het is inderdaad wel mogelijk om simpel vormen van elkaar af te trekken. Ik doe dit altijd op de volgende manier. Maak je basisvorm wat bewerkt moet worden en maak er een groep van. Maak vervolgens de tweede vorm die je er vanaf wilt trekken en maak ook hier een groep van. Plaats de tweede vorm op de juiste positie in de eerste vorm. Explode dan de eerste groep en deselecteer deze. Explode daarna de tweede groep (die je dus wilt aftrekken) en deselecteer deze niet. Klik met de rechtermuisknop op je selectie en klik op "intersect" en vervolgens op "intersect with model" in het submenu. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is alles wissen van de tweede vorm wat je niet meer nodig hebt en eventueel de faces omdraaien indien nodig.
Succes,
J-m@n
BerichtGeplaatst: 06 jun 2007, 19:36
bedankt ! zit al lang te sukkelen met die 'intersect' maar had niet echt een goeie methode. :)
filnpje !!
BerichtGeplaatst: 07 jun 2007, 11:04
Woonplaats: Oosterhout
j-man,
kun je van jou uitleg een filmpje maken , please!!!!
Ellen
BerichtGeplaatst: 07 jun 2007, 11:58
Hallo Ellen,
Tuurlijk kunnen we een filmpje maken. Hierbij een eerste poging tot een filmpje van hetgeen hierboven beschreven. Ik heb hiervoor wel (tijdelijk) de link naar mijn website uit m'n profiel moeten halen ivm met de spam-bescherming van het forum... :(
http://www.j-man.nl/film/subtraction.htm
Succes,
J-m@n
BerichtGeplaatst: 07 jun 2007, 12:35
Dat is nog eens snelle service!
Wat betreft die link, je kan ook eerst posten zonder link en dan op wijzig drukken en vervolgens je link toevoegen. Dit heeft met spammaatregelen te maken... helaas...
Daarnaast nog een klein puntje wat sneller/makkelijker zou kunnen, het reverse fases gebeuren, eerst 3 keer klikken op je model, dan de bol deselecteren en dan reverse fases, dan pak je ze allemaal in 1x :wink:
BerichtGeplaatst: 07 jun 2007, 12:57
Hoi Respect...ik ken het spam-probleem en alles wat er tegenwoordig voor nodig is om het tegen te gaan. Daar is inderdaad helaas weinig tegen te doen.
In deze situatie heb je helemaal gelijk wat betreft het reversen van de faces. Het zou zoals jij hebt beschreven inderdaad veel sneller gaan, ik heb er eerlijk gezegt niet eens aan gedacht....
bedankt
BerichtGeplaatst: 07 jun 2007, 20:10
hardstikke bedankt, heel duidelijk...
Super
