Dubbele wanden
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 20:00
Ik ben met mijn huis bezig. Ook interieur.
Klopt het als ik zeg dat je voor het huis dubbele wanden moet tekenen?
Ik teken voor de buitenmuren 10 cm van de grond af, trek ik hem met push/pull omhoog tot er een kozijn moet komen . Tekenen zoals je bouwt.
Of is er een snellere of makkelijker manier?
op de gewone manier ben ik al weken bezig en heb het huis al 3 keer opnieuw moeten doen omdat de faces vervelend deden.
Re: dubbele wanden
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 20:07
Het makkelijkste is om te tekenen hoe het in werkelijkheid ook is, of hoe je het zou bouwen. Hier heb je natuurlijk wel enige bouwkundige kennis en ervaring voor nodig.
Ikzelf teken in sketchup alsof ik het huis (of iets anders) zelf zou bouwen. Hierbij hou ik voor buitengevels 32 tot 36 cm dikte aan en voor binnenmuren 7 tot 10 cm. Dan teken je ook echt de breedte en dikte van het kozijnhout etc.
Redelijk tijdrovend werk, maar als ik een woning in acad heb staan ben ik ongeveer 8 uur bezig om deze zeer gedetailleerd in SU over te nemen. (Zie uitbouw boerderij in het galerie topic).
Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust, liefst met afbeelding van je scherm, zodat we zien waar we over praten :wink: .
Een huis bestaat inderdaad uit muren, en een vlak is nog geen muur. De buitenmuren bestaan zelfs uit 2 muren, 4 vlakken dus. Hoe ik dit meestal doe, is ik teken de buitenste muur, en gebruik dan de Offset tool om de volgende lijn te maken, en vervolgens trek ik de muren omhoog.
Om te weten hoe de offset tool werkt kan je denk ik het beste in de handleiding kijken:
http://www.sketchupforum.nl/viewtopic.php?t=215
Re: dubbele wanden
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 20:19
Mijn laatste manier, tekenen zoals je bouwt, is dus goed. Tijdrovend ja maar ik ben nu goed bezig begrijp ik. Van oorsprong ben ik bouwkundige, dus ik kan het.
Bedankt.
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 20:50
zelfde, volgens mij is dit handigste. gewoon vierkant tekenen daarna offset, en dan pullen.
Re: dubbele wanden
BerichtGeplaatst: 18 jun 2007, 19:44
Geregistreerd: 24 mei 2007, 18:50
In Sketchup werkt het echt veel sneller als je de muren eerst van fundament-diepte tot boven het dak uit push/pullt, dan ramen, deuren , vloeren, trappen erin, zoveel mogelijk als kant en klare componenten die hun eigen gat in de muur "bijten".
Naar mijn ervaring ook het dak eerst in een aparte tekening maken, dan laden als component en intersecten met je muren.
Faces die vervelend doen rechts klikken, reverse faces.
