lijnen aanpassen
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 12:52
Woonplaats: Oosterhout
lijnen aanpassen
Hoe kan ik mijn lijnen aanpassen, bijv. net als bij autocad selecteren en dan de lijndikte aanpassen, ik vind nu de lijnen in mijn tekeningen te dik, en wil ze graag veel "dunner"maken, ik weet dat ik lijnen kan uitzetten, maar dan verlies ik belangrijke lijnen in mijn tekening...
Bivoorbeeld de lijnen van straight lines in styles vind ik mooi maar dan kan je niet met texture werken, toch??
Ellen
Re: lijnen aanpassen
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 13:06
Ellen,
Heb je ook al "Profiles" uitgeschakeld?
Ga naar menu View => Edge Style => en vink "Profiles" af
(laat wel Display Edges aan staan)
Ik hoop dat dit helpt.
Ellen van Slobbe schreef:
lijnen aanpassen
Ellen
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 13:11
Het kan wel. Ik zal het in even uitleggen.
1. Ga naar Windows > Styles. En kies de style die jij wilt (bij jou Straight Lines). En selecteer er één van.
2. Klik op Edit. En vervolgens op het tweede plaatje vanaf links.
3. Kies achter Style de Face Style die je wilt gebruiken.
BerichtGeplaatst: 27 mei 2007, 13:49
Dank je dit is wat ik zocht...
Ellen
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 0:24
Ik blijf problemen houden met niveauverschillen.
Vaak kan ik het oplossen door een lijn van een niveau naar het andere te trekken en dan komen ze op hetzelfde niveau. Soms kan het ook met de movetool.
Maar in onderstaand geval b.v. wil het L vormige stuk niet op hetzelfde niveau komen als de rest.
Iemand suggesties?
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 7:58
Als je eenmaal een tekening hebt met hele kleine nivoverschillen blijf je hier last van houden.
Ik heb dan ook zo 1-2-3 geen oplossing voor dit probleem.
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 11:36
Probeer dit eens :) :
Camera > Parallel Projection
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 12:13
En dan?
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 12:17
En dan?
Dan zie je het object recht van voren zonder projectie, dan kun je kijken of er lijnen niet helemaal aansluiten, wat je ook kan proberen is de dikke lijn van de L vorm nog eens over te trekken met je potlood
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 12:24
ardoise schreef:
En dan?
Sorry, ik las je vraag verkeerd :oops:
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 12:27
:evil: :evil: :evil:
Nou lukt het wel met het potlood, en de andere tig keren dat ik heb al heb geprobeerd niet.
Het blijft een toevalstreffer.
Ik kom de volgende keer wel weer terug als het weer niet lukt :oops:
(Geeft niks hoor Gijs :wink: )
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 12:28
Die kuren heeft SU wel vaker...
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 12:31
Daar zal ik dan maar mee leren leven :wink:
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 17:43
Lukt het ook niet als je hem eerst een heel stuk naar boven of beneden trekt (met push/pull) en dan op gelijke hoogte zet met de andere vlakken?
Anders kan je het bestand hier misschien even posten?
BerichtGeplaatst: 02 jul 2007, 17:59
Volgens mij hoort deze reactie hier:
ardoise schreef:
Bedankt Gijs :D
