Onbedoelde vlakken zonder kader
BerichtGeplaatst: 22 mei 2016, 15:34
Geregistreerd: 19 mei 2016, 0:21
Geachte forum,
In mijn tekening komen onbedoelde vlakken waar geen kader/lijnen omheen staan.
Ik denk dat het vlakken(jes). Kunnen deze ontstaan door dat het kader niet 100% vlak is en dat Sketchup toch een vlak wil invullen? Zo ja waarom kan ik deze niet definitief verwijderen? De vlakken komen steeds terug op de zelfde plaats.
Re: Onbedoelde vlakken zonder kader
BerichtGeplaatst: 01 jun 2016, 16:41
Woonplaats: Hoorn
probeer eens view> hidden geometry aan te zetten.
Kijken of er soften edges in je tekening zitten
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 01 jun 2016, 17:02
Beste Sander,
Bedankt voor je respons.
Ik heb jouw advies gevolgd en zie nu inderdaad een heleboel stippellijnen in mijn tekening. Dat zijn dus soft edges. Worden deze door Sketchup gegenereerd om drie hoeken te vormen om daarmee een gesloten vlak te creëren? Als deze door Sketchup worden gecreëerd dan is er iets mis met de tekening? Kun je dat zo stellen?
Groet Auke
BerichtGeplaatst: 08 jun 2016, 17:03
Woonplaats: Hoorn
beste Auke,
deze worden automatisch gemaakt wanneer je een arc of cirkel in je vlak heb gemaakt en deze gaat push pullen.
Ook kan het zijn dat je de ctrl toets ingedrukt hebt met gummen. Je krijgt dan soften edges en deze kunnen dan achterblijven wanneer je andere elementen verwijderd.
Op zich is er niets mis met je tekening maar je zou dan wel even alle soften edges moeten verwijderen om niet telkens hetzelfde vlak te krijgen.
Je kunt heel gemakkelijk alle edges selecteren met de plugin selection toys van ThomThom.
Succes
Sander
