Stippellijnen tekenen
BerichtGeplaatst: 30 sep 2015, 17:20
Ik heb met enige regelmaat stippellijnen (onderbroken lijnen) nodig in mijn ontwerpen. Nu heb ik er van een stukje handmatig getekende stippellijn een component gemaakt. Zo'n component moet natuurlijk steeds op de juiste lengte gemaakt worden. Nu vraag ik me af of het niet mogelijk is om een stippellijn te maken, die zichzelf aanpast, net zoals je bij een gewone ononderbroken lijn simpelweg de lengte intypt...
http://www.sketchupcursus.nl
Re: Stippellijnen tekenen
BerichtGeplaatst: 01 okt 2015, 8:50
Woonplaats: Harderwijk
http://forums.sketchup.com/t/dashed-lin ... in-su/6137
https://youtu.be/RkZ6teszdRE
BerichtGeplaatst: 01 okt 2015, 16:30
Thanks! Zoals op het filmpje heb ik het ook gedaan, maar ik vroeg me af of er een andere manier was. :)
BerichtGeplaatst: 16 okt 2015, 22:42
Stippelijn, teken van een hulplijn met tapemeasure?
BerichtGeplaatst: 18 okt 2015, 17:04
Nee, ik weet hoe je op verschillende manieren hulplijnen kunt tekenen. De stippellijnen, die ik bedoelde, zijn de onderbroken lijnen om bijv. een draagbalk in een plattegrond aan te geven. De stippellijn, die geprint kan worden, dus.
BerichtGeplaatst: 18 okt 2015, 17:37
Dan moet je het via Layout oplossen
BerichtGeplaatst: 19 okt 2015, 14:10
Ik heb het opgelost door een aantal componenten te maken met onderbroken lijnen van verschillende lengte. Die kun je dan makkelijk op de gewenste lengte krijgen door te kopiëren of in te korten door een aantal stukjes lijn weg te halen. Gaat prima in SU.
BerichtGeplaatst: 29 okt 2015, 21:14
Ik kwam dit vandaag tegen, http://www.smustard.com/script/DashedLines
BerichtGeplaatst: 09 nov 2015, 17:48
Ik heb even gekeken, maar ik krijg de tool niet geïnstalleerd. Het is ook nog een .rb-bestand ipv een .rbz-bestand. Jammer want het leek me wel een handige tool.
BerichtGeplaatst: 16 nov 2015, 21:38
Draai je de plugin toch op een oude versie van sketchup, exporteer je zodra klaar..
BerichtGeplaatst: 18 nov 2015, 20:09
Ik heb alle oude versies van SU al van mijn pc gemikt. Maar op mijn manier lukt het ook wel. Zo vaak heb ik nou ook weer geen stippellijnen nodig ;)
