instellingen sketchup
BerichtGeplaatst: 12 jun 2015, 11:55
Geregistreerd: 28 apr 2015, 16:37
hallo,
ik heb een vraagje of iemand juist weet hoe de instellingen moeten staan in sketchup2015
ik heb als template simple template meter,maar nu is de vraag hoe stel ik units in
windows-model info-units daar kan je ook nog van alles verranderen hoe moet dit nu juist staan
mijn volgend probleem is als ik een rechthoek teken van 0,3m;0,6m dan lijk mij dat niet goed en zekers die 0,6m als ik dat dan zie zou u zeggen dat isgeen rechthoek en ook het probleem met pushpool select type ik in 0,10 dan zou het toch 10 cm moeten zijn dan krijg je daar een hoogte niet normaal weet iemand mij te helpen
alvast bedankt
Re: instellingen sketchup
BerichtGeplaatst: 16 jun 2015, 9:57
Je zit al een eind in de goede richting: window > model info > units > rechts bovenaan in het schermpje m veranderen in mm.
Ik leer mijn cursisten altijd om meteen een blanco template (het lege witte tekenblaadje, zeg maar) te maken, zodat je niet steeds opnieuw bepaalde instellingen hoeft te maken.
http://www.sketchupcursus.nl
