Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
parabolen, gebogen lijnen dtekenen
BerichtGeplaatst: 03 okt 2014, 8:24
Geregistreerd: 30 sep 2014, 15:40
Hoe teken ik gebogen lijnen, bv parabool, curves?
Als ik "boog" gebruik dan krijg ik een segment van een cirkel en dat is niet de bedoeling.
Groeten
jan
Re: parabolen, gebogen lijnen dtekenen
BerichtGeplaatst: 03 okt 2014, 9:24
Beste Jan,
Bogen en circels hebben is sketchup steeds segmenten en zijn dus geen vloeiende lijn.
Je kan in sketchup wel bepalen hoeveel segmenten er in zitten.
Ik veronderstel dat je dan denkt aan een CNC of 3D print toepassing?
Hoe kan je het aantal segmenten aanpassen.
Als je een boog of circel tekent kan je gewoon 64s enter doen.
Dan zal je zien dat het aantal segments verhoogt.
24 is de standaard waarde voor een circle
12 voor een boog.
Re: parabolen, gebogen lijnen tekenen
BerichtGeplaatst: 03 okt 2014, 12:30
Ik heb me verkeerd uitgedrukt met "segmenten".
De boog die je met "boog" tekent heeft eenzelfde straal = is dus deel van een cirkel.
Ik wil tussen twee punten een parabool tekenen of een curvelijn, een golvende lijn.
Grts
jan
BerichtGeplaatst: 03 okt 2014, 13:30
Als je een book tekent, en je gebruikt het eind punt van de boog als nieuw start punt, dan zal je een cyane lijn kijgen, hiermee geeft SketchUp de vervolg boog aan.
Dus als je dan dezelfde bulge waarde ingeeft, heb je een gelijke boog.
BerichtGeplaatst: 04 okt 2014, 20:33
Peter,
De cyanelijn is terug een segment van een cirkel die volgt op de eerst getekende cirkel.
Als je bijvoorbeeld de kiel van een boot of bv. de omtrek van de boot, gezien in bovenaanzicht... hoe teken je die kromme lijnen precies uit? Dat zijn geen boogsegmenten.
Oei, ik kan geen schets bijvoegen, "bijlagequota bereikt".
Alvast dank dat u me wil verder helpen.
jan
BerichtGeplaatst: 05 okt 2014, 0:12
ok, in SketchUp 2015 zal er een 3 punt boog optie zijn.
Maar daar heb je nu niets aan.
Kijk naar de plugin Bezier, kan je vinden in de extention warehouse.
BerichtGeplaatst: 05 okt 2014, 13:15
Hallo Peter,
Oei, dat is ontgoochelend nieuws.
Ik had gedacht dat dit mogelijk zou zijn, maar helaas dus.
Nogmaals dank voor de info.
vriendelijke groeten
jan
BerichtGeplaatst: 05 okt 2014, 16:54
Het doel van SketchUp is om zo eenvoudig mogelijk te blijven met de basis functies.
En voor de meer geavanceerde mogelijkheden gebruik je dan plugins.
Op deze wijze word je niet overladen met 1001 knopjes in SketchUp..
Je zal zien dat in de toekomst plugins zelf belangrijker gaan worden.
Maar wat je wil kan dan normaal perfect met
https://extensions.sketchup.com/en/cont ... curve-tool
BerichtGeplaatst: 05 okt 2014, 20:56
Hallo Peter,
Dat is het!
Dat lijkt de oplossing te zijn...
alleen, ik krijg "Bézier curve tool" niet geïnstalleerd...
Wat doe ik verkeerd?
Jan
BerichtGeplaatst: 05 okt 2014, 21:40
Welke versie van SketchUp gebruik je?
BerichtGeplaatst: 06 okt 2014, 8:11
make 2014
BerichtGeplaatst: 06 okt 2014, 8:49
Woonplaats: Harderwijk
Naam van de plugin is anders maar de manier van handmatig installeren blijft gelijk,
http://www.sketchupforum.nl/proper-animation-t2366.html
BerichtGeplaatst: 08 okt 2014, 6:51
Bézier curve tools lijkt op het eerste zicht mooi bruikbaar, maar er is geen vaste maatvoering. Je schuift met het tweede punt to je de gewenste boog hebt, maar na het dubbel klikken veranderen de posities van de boog.
Als meubelmaker wil ik maatvaste bogen kunnen tekenen, om alzo mijn mallen verder te kunnen uitwerken.
Heeft er iemand bruikbare tips?
Wie helpt me uit de nood...
Groeten
jan
BerichtGeplaatst: 08 okt 2014, 10:14
Ik heb zowieso een cursus op pdf voor je specifiek voor houtbewerking in sketchup. Kan ik je zo doormailen interesse hebt...
BerichtGeplaatst: 08 okt 2014, 12:08
Hallo Antoine,
Daar zou je me erg kunnen mee plezieren.
Hopelijk vind ik hierin de oplossing voor mijn "boogprobleem".
Alvast hartelijk dank.
Jan
jan.beunen@gmail.com
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
