offset
BerichtGeplaatst: 21 feb 2014, 15:25
Geregistreerd: 19 nov 2009, 17:50
hoi allemaal,
't zal wel stom zijn hoor, maar kan je ook met offset een single line tekenen?
mark
Re: offset
BerichtGeplaatst: 21 feb 2014, 22:10
Woonplaats: Harderwijk
Een enkele lijn voorzien van offset? Is het niet makkelijker deze lijn te selecteren en met de verplaatsknop en ctrl een kopie maken en de desbetreffende offset meegeven?
Re: offset
BerichtGeplaatst: 22 feb 2014, 12:29
ja dat kan wel, mar in autocad gebruik ik vaak offsetline, dan kan je de waarde ingeven en herhalen, ik dacht misschien kan dit ook in su :D
Re: offset
BerichtGeplaatst: 23 feb 2014, 11:08
Kan ook. Herhalen is direct na kopie van de lijn het aantal opgeven. Voorbeeld: lijn kopieren op 10 mm en vervolgens 5x intypen. De lijn is dan 5 keer geoffset
Re: offset
BerichtGeplaatst: 23 feb 2014, 11:10
Ik bedoel x5 intypen :oops:
Re: offset
BerichtGeplaatst: 01 maart 2014, 18:03
Geregistreerd: 05 nov 2010, 18:14
Thnx Henk, 't kan zo simpel zijn !!!
Re: offset
BerichtGeplaatst: 01 maart 2014, 21:43
Graag gedaan! Zo ben ik ook vaak via dit forum verder geholpen :good:
Re: offset
BerichtGeplaatst: 04 maart 2014, 19:16
Dat is wel een goeie tip! Laatst vroeg een cursist (bouwkundige) of je de lijnen met afmetingen op dezelfde afstand naast/buiten je plattegrond kon zetten. Ik dacht dat het niet kon, maar met deze tip kan het wel :)
http://www.sketchupcursus.nl
