3 lijnen converteren naar 1
BerichtGeplaatst: 02 okt 2012, 9:01
Geregistreerd: 24 okt 2010, 10:10
Woonplaats: Kortrijk (B)
Als je enkele lijnsegmenten hebt die in elkaars verlengde liggen kan dit wel eens tegen werken omdat je geen middenpunt hebt van de hele lijn.
Is er een manier om deze lijnsegmenten te converteren naar 1 doorlopende lijn zonder de korte lijnen te verwijderen en een nieuwe lange te tekenen?
Re: 3 lijnen converteren naar 1
BerichtGeplaatst: 02 okt 2012, 20:25
Dat kan met de plugin: Repair Broken Lines.
BerichtGeplaatst: 02 okt 2012, 21:14
Bedankt.
Standaard lukt dit niet?
BerichtGeplaatst: 02 okt 2012, 21:35
Kan inderdaad alleen met plugin. Standaard kan er heel veel in sketchup, alleen denk je iets buiten " the box" heb je een plugin nodig. Met sketchup kun je met 30 commands 70% met wat je met een duur 3D programma kunt, de rest kun je omzeilen, of plugins gebruiken.
BerichtGeplaatst: 18 nov 2012, 11:30
Geregistreerd: 17 aug 2009, 12:15
Zoek via Google naar 'SketchUp Weld.rb'. Met die pluglin maak je van aansluitende lijnen, terug één lijn.
Johan Van Synghel
