component een gat laten maken door 2 vlakken
BerichtGeplaatst: 20 sep 2012, 16:41
Geregistreerd: 24 okt 2010, 10:10
Woonplaats: Kortrijk (B)
Ik zou graag een component "binnendeur" maken die automatisch een gat door de hele muur (2 vlakken op 160mm van elkaar) maakt.
Kan dit? Indien wel, hoe?
Bedankt!
Re: component een gat laten maken door 2 vlakken
BerichtGeplaatst: 25 sep 2012, 11:22
Je kunt toch eerst de opening in de muur maken en daar je deur-component inplakken?
http://www.sketchupcursus.nl
BerichtGeplaatst: 25 sep 2012, 11:36
Dat kan inderdaad.
De reden waarom ik dit vraag is, is omdat in het boek:
http://www.bol.com/nl/p/ontwerp-je-huis ... 006516398/
een uitleg gegeven wordt over hoe een component te maken die automatisch een gat maakt in 2 vlakken, maar het wil me niet lukken...
De uitleg is niet compleet en ik kan het niet op mezelf vinden. :vraag:
BerichtGeplaatst: 25 sep 2012, 19:00
Oh, vandaar. Ik maak altijd eerst een opening in de muur en "plak" dan de deur (component/groep) in de opening.
BerichtGeplaatst: 27 sep 2012, 16:49
Dat is ook de methode die ik gebruik.
Ik las wel van mensen die 2 componenten in 1 component groeperen om een muur in 1 keer te doorboren.
BerichtGeplaatst: 30 sep 2012, 22:48
cadsite schreef:
.....Ik las wel van mensen die 2 componenten in 1 component groeperen om een muur in 1 keer te doorboren.
Dat is het eerste criterium, component A op eerste vlak, component B op tweede vlak, beide gegroepeerd in component C. Alle drie de componenten moeten wel aan enkele eisen voldoen om e.e.a. te laten werken.
Na plaatsing van C dien je deze te exploderen. Rest dan A en B die beide een opening voor hun rekening nemen.
De afstand tussen de "glue" vlakken van A en B in component C moet hetzelfde zijn als die tussen de beide vlakken waar C later zijn inhoud achter laat. (C voor spouwmuur van 350mm werkt dus niet voor spouwmuur van 320mm)
Het klinkt mysterieus maar is niet zo moeilijk.
Bouw je samengestelde component C eerst met twee meest simpele geneste componenten A en B (ieder bevat slechts een rechthoek). Als dit werkt, dan verander je A en B tot een volwaardig kozijn.
BerichtGeplaatst: 02 okt 2012, 9:00
Bedankt voor je uitbebreide antwoord Wo3Dan .
Ik had het verstaan hoor, maar nu zullen anderen die het nog niet kenden er ook iets aan hebben. :study:
