			 Pagina 1 van 1
			 [ 13 berichten ]  |
	afmetingen op scherm worden geprint ca 1/3 kleiner
			| Auteur |
			Bericht |
				jobema
					 Geplaatst: 13 jun 2012, 20:13   |
					 Geregistreerd: 19 sep 2011, 22:36 Berichten: 4 Woonplaats: Landgraaf
						 L.S., ik krijg maar steeds niet de maatvoering van SketchUp zodanig ingesteld dat ik de bij een lijn vermelde maat in mm op het scherm ook op het  geprinte blad krijg. Exact diezelfde lengte staat erop vermeld, maar bij nameten is die soms wel 1/3 kleiner. Wie help mij uit dit dilemma? Bi voorbaar hartelijk dank! Jobema. Bert Maas
			| Omhoog |
	Re: afmetingen op scherm worden geprint ca 1/3 kleiner
				highlander
					 Geplaatst: 15 jun 2012, 14:37   |
					 Geregistreerd: 05 okt 2007, 11:15 Berichten: 87 Woonplaats: Hoorn
						 Beste Bert,
  Je wilt dus op schaal uitprinten, daarbij kun je het beste gebruik maken van LayOut. Je moet hiervoor alleen wel de pro versie hebben!!!!
  Groet Sander
						 _________________ Sander Hoogland - Beel(3)d SketchUp pro - Thea Render 1.5 - Twilight Render - Vectorworks - Revit
			| Omhoog |
				jobema
					 Geplaatst: 15 jun 2012, 18:55   |
						 Sander,   Dank voor snel antwoord. Enig idee waar wat  de Pro versie kost?  Is er een goedkopere Student versie voor een 76 jarige???  mvg Bert Maas
			| Omhoog |
				geerke
					 Geplaatst: 29 aug 2012, 11:41   |
					 Geregistreerd: 05 dec 2011, 13:34 Berichten: 9
						 We hebben hier twee computers, 1 met de gratis versie, de andere met de betaalde versie,.. in beiden kan ik op schaal afdrukken! waar je wel op moet letten is dat je de tekening in de 'parallel' versie hebt staan [aan een 'perspective' zit geen schaal]
  layout ken ik nog niet, maar ziet er wel super uit, maar voor de 'gewone' printjes op schaal kan je dus ook prima met de gratis versie werken
			| Omhoog |
				highlander
					 Geplaatst: 30 aug 2012, 9:39   |
						Beste Geerke en Bert, Even gekeken naar het antwoord van Geerke en inderdaad je kunt op schaal printen zonder de pro versie. Nooit geweten aangezien ik altijd de pro versie heb gehad. Bij deze voor Bert even een uitleg. PRINT>  Uploaded with  ImageShack.usStandaard staat deze ingesteld op fit to page. Hierbij moet je dus use model extents aanvinken en daaronder de schaal instellen.  Uploaded with  ImageShack.usGroet Sander
			| Omhoog |
				jobema
					 Geplaatst: 30 aug 2012, 22:40   |
						 Beste Geert en Highlander, Alvast bedankt voor jullie hulp.Ik krijg echter geen goed resultaat in de gratis versie 8 van SKP. Ook de voorbeelden van Highlander krijg ik niet groot genoeg om die te te kunnen lezen.Moet ik daarvoor dat programma downloaden waarin de afbelingen staan?
  Een andere mogelijkheid waarin ik nog denk, is:   Kan de printer op dezelfde resulutie gezet als SKP 8 m.a.w. elke pixel zal toch even groot in SKP zijn als in de printer?
  Alvast dank bij voorbaat. mvg  jobema
			| Omhoog |
				highlander
					 Geplaatst: 31 aug 2012, 9:04   |
						 Beste Bert,
  Als je op de plaatjes klikt komen ze als het goed is groter in beeld!!!
  Nog even een tekst uitleg.
  1. Zorg dat je een standaard view geselecteerd hebt (top, front, left, right etc.) 2. MENU> Camera > parrallel projection 3. MENU> File > Print 4. In het venster wat getoond wordt het volgende instellen. 5. Bij het Onderwerp Print size "Fit to page" uitvinken. 6. Zorg dat "Use model extents" aangevinkt is. 7. Vervolgens kun je hieronder de schaal instellen. 8. Vergeet niet je print kwaliteit in te stellen, dat kan rechtsonder in het venster
  Groet Sander
			| Omhoog |
				Willy
					 Geplaatst: 16 dec 2012, 14:55   |
					 Geregistreerd: 12 okt 2008, 21:15 Berichten: 4
						 Beste Highlander,
  Ik wil een rechthoek van 100 x 100 mm op schaal 1:1 afdrukken. Als ik de instellingen zet zoals jij aangaf staat mijn tekening over 4 bladzijden. Als je op de plaatjes klikt komen ze als het goed is groter in beeld!!!
  Teken ik de rechthoek 1000 x 1000 mm en geef ik bij het printen het volgende op: In de afdruk 1 Millimeter en In SketchUp 10 mm, dan is de print perfect 100x100mm en staat mooi op het blad.
  Waaraan kan dit liggen?
  Groetjes, Willy
			| Omhoog |
				highlander
					 Geplaatst: 17 dec 2012, 10:45   |
						 Beste Willy,
  Wanneer je het vierkant selecteert als je de view goed hebt staan. Kun je met de rechtermuisknop op het vlak zoom extents aanklikken. Probeer het nu nog eens!
  Groet Sander
			| Omhoog |
				Willy
					 Geplaatst: 17 dec 2012, 20:10   |
						 Beste Sander,
  Het lukt nog steeds niet. De rechterhoek wordt over 4 bladzijden geprint.
  ps. hoe kan ik hier een afbeelding toevoegen.
  Groetjes, Willy
			| Omhoog |
				highlander
					 Geplaatst: 18 dec 2012, 14:33   |
						 Beste Willy,
  Heb jij de pro versie of de gratis versie van SU??
  Ik had trouwens hetzelfde probleem, maar na "use model extents" uit/aan te vinken ging het al beter. Het enige wat hij dan doet is nog een lege pagina ervoor en erachter plaatsen.
  Als je pro hebt probeer dan layout eens!!
  Groet Sander
			| Omhoog |
				Willy
					 Geplaatst: 18 dec 2012, 14:53   |
						 Beste Sander,
  Ik werk met de gratis versie.
  Groetjes, Willy
			| Omhoog |
				highlander
					 Geplaatst: 19 dec 2012, 13:29   |
						 tenzij iemand anders nog iets heeft, is dit denk ik een bug in SU.
  gr Sander
			| Omhoog |
			 Pagina 1 van 1
			 [ 13 berichten ]  |
