wanden van ruimte zo grijs!
BerichtGeplaatst: 19 dec 2011, 23:04
Hoi,
Als ik door de ruimte 'wandel' die ik getekend heb zijn de wanden en plafonds af en toe zo donkergrijs ook al heb ik ze wit gekleurd!
Ik heb al eea geprobeerd met een paar styles en schaduw-instellingen maar ben niet echt tevreden.
Met welke instellingen kan ik de ruimtes minder zwaar maken, dus minder schaduwwerking?
groet, hhenk
Re: wanden van ruimte zo grijs!
BerichtGeplaatst: 20 dec 2011, 1:33
Beste Henk,
Dit heeft te maken met het kijken van de vlakken onder een hoek. je ziet waarschijnlijk de vlakken recht van voren wel wit.
Wat je kunt doen is de styles (view>toolbars>styles) op hidden line zetten.
Dit zorgt ervoor dat alles, maar dan ook alles, wit zal worden.
Ook kun je bij window>styles het een en ander aanpassen, maar bovenstaande oplossing is het makkelijkst.
Misschien een beetje raar om 2 verschillende soorten styl-toepassingen te hebben, maar daar kan ik ook niets aan veranderen. gebruik degene bij view>toolbars, en je zult het onder je gereedschappen aantreffen.
Groeten Jordy
BerichtGeplaatst: 20 dec 2011, 11:47
jordyvos schreef:
....Wat je kunt doen is de styles (view>toolbars>styles) op hidden line zetten.
Dit zorgt ervoor dat alles, maar dan ook alles, wit zal worden. ....
Dit dus echt niet doen!
SU's menu Window > Shadows > in 'Shadow Settings' experimenteren met de schuifbalken 'Light' en 'Dark'.
Zet bijvoorbeeld 'Light' op 65% en 'Dark' op 85% of hoger. Zéér acceptabel resultaat (tot wit) met behoud van textures.
('Shadow Settings' dialoog is ook als toolbar op het scherm te zetten, voor direct bereik van de tool)
Face style 'Hidden Line' dient een geheel ander doel.
BerichtGeplaatst: 21 dec 2011, 1:06
Wo3dan, het ligt er maar aan wat je al resultaat wilt hebben.
Dus ik ben het niet eens met je stelling 'dit dus echt niet doen'.
Inderdaad is het andere ook een oplossing.
BerichtGeplaatst: 21 dec 2011, 7:54
Nou, het lijkt erop of de oplossing van Wo3dan voor mij het beste resultaat geeft. Wanden blijven dan toch het meest realistisch. In ieder geval beiden bedankt voor jullie reacties!
groet, hhenk
BerichtGeplaatst: 21 dec 2011, 11:12
jordyvos schreef:
....Inderdaad is het andere ook een oplossing.
Wandelen door een ruimte met plafonds, wanden en naar ik redelijkerwijs mag aannemen, andere objecten met texture, geeft me de indruk dat deze behouden moeten blijven, zeker in een "walk through".
Face style 'Hidden Line' schakelt texture volledig uit en is in zo'n geval niet bruikbaar.
(vandaar: dit dus echt niet doen)
Andere shadow settings bieden deze mogelijkheid wel: lichter van kleur en toch texture.
Ik kan het mis hebben wat betreft texturen, e.e.a ter beoordeling aan de vragensteller.
