Tekening uit beeld
BerichtGeplaatst: 18 dec 2011, 17:35
Geregistreerd: 18 dec 2011, 17:30
Beste mensen,
Ik was bezig met een tekening in sketch up en zat een beetje in zoomen en uitzoomen.
Maar nou is mijn bestand uit beeld en ik krijg het niet meer in beeld. Het is zo opgeslagen dus als ik het bestand opnieuw open dan komt het weer niet in beeld. ik heb zeer weinig ervaring met sketch up.
Kan iemand mij alsjeblieft helpen.
Daan
Re: Tekening uit beeld
BerichtGeplaatst: 18 dec 2011, 20:03
Beste Daan,
Als je iets verkeerd doet met je camera zijn er 3 knoppen die je kunt gebruiken om terug te komen naar je model. Naast deze 3 knoppen werkt in/uitzoomen op het middelpunt vaak ook goed genoeg.
Wat je moet doen is allereerst de grote gereedschapset (large toolbox) openen. ga hiervoor naar view>toolbars. Aan de linkerkant van je beeldscherm opent nu een grote toolbox.
Als je deze al had, prima.
Onderin (bijna onderin) staat 3 knoppen met een vergrootglas. op de vergrootglas zitten blauwe pijlen. Dit is voor view undo of view redo. Ook is er een vergrootglas-icoon met 4 kleine pijltjes, genaamd de zoom extend. Druk hierop, en sketchup laat alle lijnen en vlakken zien die je in je tekening hebt gemaakt.
Nog steeds geen beeld terug? dan heb je waarschijnlijk nadat je gezoomd hebt nog door zitten tekenen. wat je dan kunt doen is alles kopieëren naar een andere tekening. gewoon contr. C -> contr V in de andere tekening. Als het goed is moet het dan lukken. Maar vaak is de eerste optie al voldoende.
Succes ermee!
Groeten Jordy
BerichtGeplaatst: 18 dec 2011, 21:48
Beste Jordy,
Hartstikke bedankt :yay: :yay: Het is gelukt met de "zoom extend" knop. Mijn tekening staat weer volledig in beeld.
groetjes,
Daan
