Lijn met arc verbinden, voor looplijn trap
BerichtGeplaatst: 06 dec 2011, 22:35
Geregistreerd: 06 dec 2011, 22:02
Heey allemaal,
kan iemand mij helpen met dit probleem, ik zit al dagen op het internet te zoeken naar een oplossing maar kom er niet aan uit.
Dit is het probleem, ik wil een lijn koppelen aan een arc, en daarna wil ik hem divide.
Zodat ik de lijn en de arc in gelijke delen kan verdelen. Kan iemand mij hier mee helpen
Alvast bedankt
Re: Lijn met arc verbinden, voor looplijn trap
BerichtGeplaatst: 06 dec 2011, 23:50
Beste,
Dit is meer een vraagstuk wat in autocad op te lossen is. Sketchup is hier niet erg voor bedoeld.
De enige manier welke ik kan bedenken is redelijk omslachtig:
Vraag met :rechtermuisknop entity info de lengte van alle lijnen op en tel deze bij elkaar op. Bereken je aantal optreden i.v.m. de hoogte verdiepingsvloer. Deel de totale lengte van de lijn door je aantal optreden en je hebt de aantrede.
Teken op de rechte lijnen de aantrede uit vanaf boven en vanaf beneden tot door de arc.
Je houd hierna een stuk arc over van minder als 90 graden, deze kun je middels divide opdelen in je laatste aantal aantreden, even rekenen hoeveel je er al uitgetekend had.
Met entity info kun je na divide ook nog de lengte van je stukje arc controleren en kijken of dit klopt met de aantrede op de rechte lijn.
Je ziet, vrij omslachtig, en ook nog wel lastig uit te leggen. Indien je iets niet volgt hoor ik het wel.
BerichtGeplaatst: 17 dec 2011, 2:13
Geregistreerd: 09 nov 2011, 0:06
Met de weld.rb van Rick Wilson ( http://www.smustard.com/script/Weld )
en
de AddPts2Curve van http://sdmitch.blogspot.com/
een fluitje van een cent !
Eerst Weld(en)
dan met Entity Info de totale lengte van de looplijn bepalen
Delen door aantal treden en nota nemen van de aantrede
en met de AddPts2Curve plugin de looplijn verdelen met de gevonden lengte v/d aantrede.
GiMe
BerichtGeplaatst: 18 dec 2011, 15:05
Inderdaad erg handig! Een paar keer uitproberen en het lukte.
Zelf teken ik de plattegrond van de trap altijd eerst in AutoCAD en haal deze dan binnen in SU, maar als je alleen SU wilt/kunt gebruiken, is dit een goede oplossing.
Weld rb had ik al, die andere was ik al een tijdje naar op zoek. Bedankt!
Het zou natuurlijk nog mooier zijn als je de looplijn met divide kunt verdelen in het aantal aantreden, dan hoef je niet meer te rekenen :yellow:
