totaal maat ingeven
BerichtGeplaatst: 16 dec 2011, 0:09
Geregistreerd: 16 dec 2011, 0:03
Als ik een object heb, laten we zeggen een balk van 200mm hoog, en deze wil ik25o mm maken, kan ik dan ergens alleen de nieuwe maat ingeven?
Dus tot nu toe dan zie ik 'ow deze is 200 mm maar moet 250 zijn dus 50 erbij'en dan pak ik de duwen trekken tool en doe ik er 50 bij. Maar het is voor mij handiger als je iets doet waardoor je alleen de gewenste maat hoeft in te geven zonder te rekenen!
Alvast bedankt!
****Over mezelf omdat ik nieuw ben******
Ben een student meubelvakschool, i like SU want het is makkelijk en gratis! maar ben een noob met computers dus het is en harde leerweg :)
Re: totaal maat ingeven
BerichtGeplaatst: 16 dec 2011, 11:42
Woonplaats: Hoorn
Hallo cracktor
naar mijn weten niet!!
misschien dat er iets mogelijk is met een plugin, maar ben die tot nu toe nog niet tegengekomen.
Het zijn er dan ook heel veel en er zou weleens iets tussen kunnen zitten.
Ik zou zeggen stel je vraag ook nog eens op http://forums.sketchucation.com/
groet Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 16 dec 2011, 12:21
cracktor schreef:
.....een balk van 200mm hoog, en deze wil ik25o mm maken, kan ik dan ergens alleen de nieuwe maat ingeven?
.........handiger als je iets doet waardoor je alleen de gewenste maat hoeft in te geven zonder te rekenen!.......
Twee methoden zonder rekenen:
1) trek een nieuwe lijn vanaf onderkant balk omhoog langs een edge van de kop v/d balk en type 250 [Enter]. Trek nu het bovenvlak v/d balk op tot deze snapped (samenvalt) met het bovenste eindpunt v/d zojuist getrokken lijn. Deze lijn smelt weer samen met de koplijn v/d balk.
(in SU kunnen NIET meerdere lijnen samenvallen, tenzij ze in verschillende context (groupen) zitten)
2) selecteer de balk en selecteer de 'Scale' tool. Het is belangrijk dat onder- en bovenvlak samenvallen met de grenzen van het te verschalen kader. Trek de bovenste centrale groene grip op en type 250mm [Enter].
