Probleem met ingang tunnel
BerichtGeplaatst: 01 dec 2011, 14:30
Geregistreerd: 10 nov 2011, 13:38
Ik moet een wijk ontwikkelen en invoeren met sketchup. Het globale ontwerp staat nu.
Ik wil het nu alleen in detail gaan maken. Er is in mijn wijk een soort tunnel, Ik zou de weg graag aflopend maken maar ik krijg dit niet voor elkaar. Telkens maakt hij het vierkant dicht ter hoogte van de basis.
Hieronder zie je dat ik de lijnen al uitgezet heb voor de ingang.
Op het moment dat ik de laatste lijn zet gebeurd er dit:
Hopelijk hebben jullie een oplossing voor me. Ik zou dit namelijk graag goed uitvoeren.
Mvg
Gerwin
Laatst bijgewerkt door gerkuh91 op 01 dec 2011, 19:07, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Probleem met ingang tunnel
BerichtGeplaatst: 01 dec 2011, 18:28
gerkuh91 schreef:
Ik moet een wijk ontwikkelen en invoeren met ketchup.
Beste Gerwen,
Hoe je iets in moet voeren met Ketchup weet ik niet, maar voor je probleem is een simpele oplossing.
Selecteer het rechte vlak en klik op delete.
Sketchup maakt vlakken aan zodra er rondom lijnen worden gedetecteerd, zodra je dus de laatste lijn zet ziet sketchup ook het rechte vlak en zal deze tekenen. Je kunt deze zonder problemen wissen. Hier is niet veel aan te doen.
BerichtGeplaatst: 01 dec 2011, 19:12
Oké, ik heb het dus aangepast. Maar sketchup herkent de wegdelen nog steeds niet..
Ik heb meerdere dingen geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar.
Zo is het nu:
Ik krijg het middendeel niet in orde en de wegdelen die schuin af moeten lopen.
Mvg
Gerwin
BerichtGeplaatst: 01 dec 2011, 22:05
Wat bedoel je daar precies mee? Dat je, als je op bijvoorbeeld de linkerweghelft klikt, beide weghelften (en middenberm) worden geselecteerd?
BerichtGeplaatst: 01 dec 2011, 22:07
Nee dat ik de aflopende wegdelen niet kan inkleuren.
BerichtGeplaatst: 01 dec 2011, 22:16
Ah, nu zie ik het. Het zijn geen dichte vlakken ;)
Probeer eens één van de schuine lijnen over te trekken (van uiteinde tot uiteinde).
Als dat niet werkt zijn je lijnen waarschijnlijk niet goed verbonden, of vormen ze samen geen *plat* vlak. De twee schuinen lijnen moeten parallel lopen en de horizontale lijnen ook. Check dat nog eens. Zou je anders je model (tijdelijk) in 3D Warehouse kunnen zetten, dan kan één van ons een kijkje nemen...
BerichtGeplaatst: 02 dec 2011, 0:40
Hallo gijs,
Ik heb het in het 3D warehouse staan onder de naam: De Reit Tilburg.
Hopelijk kunnen jullie me ermee helpen.
Mvg
Gerwin
BerichtGeplaatst: 02 dec 2011, 12:08
gerkuh91 schreef:
... in het 3D warehouse staan onder de naam: De Reit Tilburg.
Hopelijk kunnen jullie me ermee helpen....
Zie:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 20ca5e0662
Schakel desgewenst "Enable length snapping" uit. Anders is je cursor nogal springerig.
De "diepste" drie edges liggen sowieso niet op één lijn. Bovendien ligt alleen het beginpunt (links) in het driehoek-vlak. Herstel deze drie zijnde één nieuwe edge die wèl in hetzelfde vlak ligt.
BerichtGeplaatst: 02 dec 2011, 12:14
Oké dankjewel voor je hulp. Ik ga eens kijken of het me zelf ook lukt.
Nu kan ik weer mooi verder!
Mvg
Gerwin
BerichtGeplaatst: 02 dec 2011, 12:47
Nou het is me zelf niet gelukt, maar me probleem is in ieder geval wel opgelost. Heb zolang jou versie maar gebruikt. Dankje voor je hulp.
