Binnenkant afronden
BerichtGeplaatst: 30 nov 2011, 21:08
Geregistreerd: 15 nov 2011, 16:57
Ik heb een voorplaat met ronde vormen. Via de follow me took kon ik aan de buitenkant de plaat afronden. Ik weet alleen niet hoe ik dat aan de binnenkant moet doen.
Alvast heel erg bedankt.
De afronden ik vanaf de helf van de kopsekant van de plaat.
Re: Binnenkant afronden
BerichtGeplaatst: 30 nov 2011, 21:26
Gebruik de plug-in round corners werkt perfect voor dit soort situaties
Zie hiervoor http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485 :hoi:
BerichtGeplaatst: 30 nov 2011, 21:40
@ HvanEssen,
Merci voor je bericht. Daar ga ik dan ook nog ff mee aan de gang, alleen de achterkant moet gewoon hoek zijn.
Ik heb nu van de voorkant een 9mm x 9mm vakje eruit gehaald. Dit omdat de plaat 18mm breed is en zo dus precies op de helft zit. vervolgens mijn line / arc en follow me tool rond gegaan.
Als ik touwens mijn eerste lijn doe met follow me, is het een mooi glad vlak. stop ik vervolgens en ga daarna weer verder is het 1 en al lijntjes. Afbeelding
BerichtGeplaatst: 30 nov 2011, 23:16
Ik heb het nu via de x-ray functie gedaan, en het lijkt erop dat dit werkt.
Maar als er een andere/betere functie is hoor ik het graag.
onwijs bedankt
