Driehoek met juiste maten
BerichtGeplaatst: 14 okt 2011, 11:19
Geregistreerd: 14 okt 2011, 11:16
Ik ben beginneling en wil driehoeken tekenen waarvan de afmetingen van de zijden vastliggen bv 4m,5m,6m. Hoe doe ik dat ?
Re: Driehoek met juiste maten
BerichtGeplaatst: 14 okt 2011, 16:48
Hallo Karel,
Dit kan met de plugin trilateration.rb
Na het plaatsen van deze plugin in de map plugins in SU en het opnieuw opstarten van SU is deze te vinden onder: Draw-trilateration-draw triangle.
Teken met het commando de basis van de driehoek.(rode lijn)
Beweeg de muis naar boven en klik ergens.(er komen nu een
aantal kruisjes te staan)
Beweeg de muis iets om vervolgens rechtsonder in het scherm
bij L1 en L2 de lengte van de schuine zijden in te vullen.
LET OP!! Hier moet wel een punt-komma (;) tussen!!
Succes!!
Henk
BerichtGeplaatst: 16 okt 2011, 7:14
Henk, bedankt voor het antwoord. Werkt wel niet zo vlot. Soms wel soms niet.
Ik wil die driehoeken gebruiken om een woning met lokalen die niet haaks zijn uit te tekenen.
Ergens anders vond ik de suggestie om met cirkels te werken. Maar dat is minder correct. Omdat die cirkels opgebouwd zijn uit lijnen waarvan enkel op de uiteinden de maat juist is.
Maar het lukt wel met je suggestie.
mvg
Karel
BerichtGeplaatst: 18 okt 2011, 7:00
Henk,
weet jij soms waarom push/pull niet zou kunnen werken ?
Ik heb 2 niet evenwijdige wanden getekend (kleuren ook wit) en daar tussen een andere wand getekend (kleurt ook wit) die van de ene naar de andere wand loopt. Maar kan deze wand niet voor of achteruit duwen.
mvg
Karel
BerichtGeplaatst: 18 okt 2011, 14:31
Woonplaats: Hoorn
Dit komt omdat de wanden waartussen deze wand ligt niet evenwijdig lopen!!
Je kunt de wand waar de wanden breder worden wel push pullen maar waar het smaller wordt niet.
Oplossing is de wand in de plattegrond op de juiste positie zetten en dan weer opnieuw naar beneden of omhoog push pullen.
Groet Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
BerichtGeplaatst: 03 nov 2011, 23:53
voor een gelijkzijdige driehoek is het toch gewoon het makkelijkste om lijnen(met dezelfde lengte natuurlijk) te tekenen onder een hoek van 60 graden
BerichtGeplaatst: 04 nov 2011, 18:23
Voor een gelijkzijdige driehoek is het het makkelijkst de :poly: te gebruiken en 3 in te toetsen gevolgd door de gewenste afstand.
BerichtGeplaatst: 14 nov 2011, 15:24
Maar die gewenste afstand is de RADIUS, met mijn manier heb je de lengte van de zijdes.
BerichtGeplaatst: 14 nov 2011, 17:26
Indien je dit nog wil voorkomen kun je gewoon een willekeurige maat tekenen, hierna kies je :tape: en meet je 1 van de zijden op, gevolgd door 1000 en ENTER. Nu heb je een gelijkzijdige driehoek met zijden van 1000mm.
