schaduw fout
BerichtGeplaatst: 26 aug 2011, 11:40
ik ben momenteel bezig met een stukje muur op te zetten in sketchup.
een muurtje van breuksteen.
nu kom ik achter dat de schaduw niet klopt. die gaat door de stenen heen.
de kleuren die ik gebruikt zijn gewoon standaar kleuren. dus geen foto of wat ook..
kent iemand dit probleem?
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 26 aug 2011, 12:58
Aangezien het niet overal evenveel doorschijnt, zou dit je opacity instelling van je materiaal kunnen zijn.
Deze zou je dan kunnen aanpassen en kijken wat er dan gebeurt :o
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 26 aug 2011, 13:48
die staat gewoon op 100..
het rare is dat als ik hem op 99 zet hij wel dicht is..
maar waarom zou dit dan bij het ene materiaal wel zijn en bij de andere niet..?
foutje in sketchup?
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 26 aug 2011, 15:45
Dat is mij ook bekend, maar welke versie werk je.
Ik had dit eerder ook maar bij mijn laatste versie pro heb ik dit niet meer gezien.
:no:
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 26 aug 2011, 19:03
ik werk met sketchup 8 pro.. laatste versie..
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 26 aug 2011, 21:27
Rico91 schreef:
........nu kom ik achter dat de schaduw niet klopt. die gaat door de stenen heen.
Hoi Rico, Ik ken het probleem niet uit eigen ervaring en kan aan het plaatje ook niet de oorzaak zien.
Heb je het model voor me om eens verder te zoeken? En om te zien of bij mij deze fout ook optreedt.
Ik heb een vaag vermoeden maar moet het bestand/model daarvoor hebben.
gr.W3D
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 31 aug 2011, 15:11
sorry voor late reactie,
maar hier een linkje naar het bestand. (skp 8 pro)
http://www.r3design.nl/images/Afbeeldingen%20internet/breuksteen%20skpforum%20vraag.skp
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 31 aug 2011, 17:57
maar.....
Maakt mij niet uit.
Je file is corrupt. Bij mij hetzelfde maffe beeld en bij 98% wél schaduw.
Ik heb al je materialen gesaved in Google Sketchup8 > Materials > Rico (nieuwe folder) en allemaal hernoemd met een letter a ervoor (wordt dus a1.skm t/m a26.skm plus voeg.skm).
Als ik daarna de blokken paint met de corresponderende a-materialen, dan werkt de schaduw correct voor alle materialen.
Mogelijk zit het in het gebruik van enkel cijfers maar zeker weet ik het niet.
Waarom sommige wel werken en andere niet is voor mij ook een raadsel.
Probeer eerst de blokken nog eens te her-painten vanuit je bibliotheek (niet die uit 'In Model'maar de hoofd-folder). Als dat niet helpt, probeer dan hetzelfde als wat ik deed: letter ervoor en opnieuw painten.
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 31 aug 2011, 22:27
oke,, thnx for your help! ;)
ik zal het eens gaan proberen.. heb dit probleem nog nooit gehad eigenlijk daarom vond ik het zo raar..
ik laat het nog wel even weten of het lukt!
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 02 sep 2011, 9:46
heb het even geprobeerd..
bij mij werkt het nu ook!
maar moet wel zeggen dan het veel werk is om alles zo te krijgen..
wel raar dat hij dat niet gelijk gedaan heeft bij het painten..
maar thnx voor je hulp!
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 05 sep 2011, 20:35
Geregistreerd: 05 sep 2011, 20:04
als je wilt dat hij niet doorschijnend is, kan je er een rechthoek in zetten (ik neem aan dat je de muur aan beide kanten met stenen vult)
Re: schaduw fout
BerichtGeplaatst: 06 sep 2011, 9:21
het ging alleen om de voorkant.
heb de schaduw ook eigenlijk niet nodig, maar was even benieuwd hoe dit zou kunnen.
