probleem met snijden vlakken
BerichtGeplaatst: 11 aug 2011, 16:49
Geregistreerd: 11 aug 2011, 16:17
Sinds een paar dagen werk ik met Sketchup versie 8 (Windows 7) en heb nu een probleem met het snijden van vlakken.
Onderstaand een eenvoudige tekening waarin ik heb probleem gesimuleerd heb.
Het gaat over een kubus met daarin een rechthoekig gat. Daaruit wil nu op een rand een boogvormig gedeelte uitknippen.
Dat wil ik doen door een cilinder toe te voegen en daarna de vlakken te snijden met model.
Zie onderstaande tekening
Uploaded with ImageShack.us
Als ik dan 'vlakken snijden' --> 'met model' toepas en de cilinder verwijder, kom ik tot onderstaande model.
Het probleem situeert zich in het geselecteerd vlak. Dat vlak is duidelijk niet onderbroken door de cilinder.
Dit probleem doet zich niet voor als er geen gat is in de kubus.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Groeten,
Eric
Re: probleem met snijden vlakken
BerichtGeplaatst: 11 aug 2011, 17:03
Misschien is je model te klein en kan sketchup er slecht mee omgaan.
Probeer het eens door het 100 keer te vergroten met de scale tool (later kun je weer verkleinen)
BerichtGeplaatst: 11 aug 2011, 17:28
Beste Respect,
Dat had ik al geprobeerd (vanwege een vroegere forumpost) maar het helpt niet. De kubus is op de kleinste zijde 8 m.
Toch al bedankt voor de suggestie.
Eric
BerichtGeplaatst: 12 aug 2011, 9:17
Kun je het bestand eens online zetten, dan kan ik het openen om te kijken of het met versie 7 bijvoorbeeld wel lukt.
BerichtGeplaatst: 12 aug 2011, 10:25
Hier de link naar het bestand:
https://docs.google.com/leaf?id=0B1qm7x ... MzIy&hl=nl
BerichtGeplaatst: 12 aug 2011, 12:02
Het kan veel makkelijker..
Sketchup 8 beschikt over solid tools, probeer dat eens!
Groeten Jordy
BerichtGeplaatst: 12 aug 2011, 13:09
Kan het zijn dat 'Solid tools' alleen in de Pro versie aanwezig is? Bij mij staat dat 'grayed'.
Groeten,
Eric
BerichtGeplaatst: 12 aug 2011, 15:29
EDW schreef:
Ik heb SU 8 nog niet tgeinstalleerd, wil je hem als 7 opslaan?
BerichtGeplaatst: 12 aug 2011, 15:51
Opgeslagen als sk7.
Link: https://docs.google.com/leaf?id=0B1qm7x ... NGUy&hl=nl
BerichtGeplaatst: 22 aug 2011, 16:59
Niemand die me kan helpen?
Groeten,
Eric
BerichtGeplaatst: 22 aug 2011, 21:44
Geregistreerd: 11 apr 2010, 12:02
Woonplaats: Amersfoort
Heey Eric,
volgens mij heb ik een oplossing:
1) verwijder de buitenste rand (die net als bij jouw het afgesneden stuk bedekte).
2) verwijder nu het lijntje zodat je het gesneden deel komt bloot te liggen, teken nu eerst het binnenste vlak dicht en daarna het buitenste.
3) Woila !
Ik hoop dat je hier wat aan hebt (lastig om uit te leggen namelijk).
Groeten Rick.
BerichtGeplaatst: 23 aug 2011, 14:50
Hallo Rick,
Zo werkt het inderdaad wel. De wegen van Google Sketchup zijn ondoorgrondelijk.
Dank je wel voor de tip!! :goodjob: Nu kan ik terug verder. :D
Groeten,
Eric
