hulplijnen kleuren
BerichtGeplaatst: 14 mei 2011, 21:26
Geregistreerd: 04 apr 2011, 21:02
Hallo!
Ik heb een soort plofmodel gemaakt van mijn ontwerp en heb nu een deel hulplijnen aangebracht om duidelijk te maken wat zich boven wat bevindt. Nu wordt het echter onduidelijk met vele hulplijnen en wou ik bepaalde hulplijnen een kleur geven zodat onderscheid tussen verschillende hulplijnen duidelijk is. Kan iemand me helpen hoe ik dit moet doen?
Alvast bedankt,
Niels
Re: hulplijnen kleuren
BerichtGeplaatst: 15 mei 2011, 11:06
Beste Niels,
dit kan op twee manieren.
Manier 1:
- Selecteer de lijnen welke je wil kleuren.
- klik met de rechtermuisknop op 1 van de lijnen en kies entity info.
- klik op het blauw/witte vlak.
- kies de kleur die je wilt (de kleur moet in je paintbox :paint: staan en kun je eventueel eerst aanmaken.)
- Klik op ok. (let op het is nu nog niet zichtbaar.)
- ga nu naar Window/Style en klik op het tabblad Edit.
- kies onderin bij Color voor "By material"
Nu zijn de lijnen gekleurd in je model.
Manier 2:
- maak in plaats van een lijn een klein kokertje met de :circle: en :push: en geef deze een kleur.
BerichtGeplaatst: 15 mei 2011, 21:16
Hallo!
Bedankt voor de reactie, ik heb de eerste manier geprobeerd, maar wanneer ik de hulplijnen selecteer, komt er geen blauw/wit-vlak bij entity info. Pas wanneer ik de hulplijnen in een groep zit, komt dit er, maar wanneer ik de rest van de methode toepas, geeft dit geen resultaat. Wanneer ik het toepas op gewone lijnen lukt dit wel. Misschien is het niet mogelijk om hulplijnen een kleur te geven?
Niels
BerichtGeplaatst: 21 mei 2011, 7:39
Wat je ook kan proberen is om de lijnen tijdelijk dikker te maken.
Even voor alle zekerheid vanaf het begin:
Via "Window" kies je "Styles",
In de "popup" styles kies je dan voor het tabje "edit"
En dan moet je weer de eerste tab hebben, (edge settings)
geef achter "profiles" minimaal een getal van 3 aan, waardoor je behoorlijke dikke lijnen krijg,
onderin zie je dan nog "color", en zoals gezegd moet deze op "by material" staan.
probeer nu de lijnen te kleuren, wel als ze in een group of component zitten, in deze groep of component.
Zodra dit gelukt is kan je uiteraard de lijndikte weer terugzetten op de orginele dikte.
Christian.
