Push/pull
BerichtGeplaatst: 15 okt 2010, 17:38
Geregistreerd: 15 okt 2010, 16:49
Beste Forummers
Ik heb een probleempje bij het tekenen in sketchup.
Ik heb namelijk een magazijn uitgetekend, maar er zitten 2 kamers binnen dat magazijn. 1 kamer van het magazijn moet met 1 meter 50 cm moet verlengd worden. Achter het magazijn sluiten een parking met een garage aan.
Is het mogelijk om alleen de lengte van die ene kamer te verlengen zonder dat de lengte van de andere kamer in het gedrang komt.
Huidig:
Als ik namelijk met "push/pull" werk, wordt de lengte van mijn kamer wel langer, maar dan wordt ook de lengte van de andere kamer kleiner.
Re: Push/pull
BerichtGeplaatst: 15 okt 2010, 21:47
Welkom (naam hier invullen)!
Ik weet niet zeker of ik je probleem helemaal begrijp, maar heb je het al eens met de "move" tool :move: geprobeerd? Eerst even de muur selecteren (met het normale aanwijzertje) en vervolgens met move verplaatsen.
Laat het even weten als je toch tegen problemen aanloopt.
