Probleem openen Sketch Up
BerichtGeplaatst: 13 okt 2010, 17:32
Geregistreerd: 13 okt 2010, 17:21
Ik heb pas de nieuwe Sketch Up 8 geherinstalleerd en werkt geweldig!
Alleen ....
Ik kan SkUp openen met de snelkoppeling, maar niet in mijn bestandmappen waar ik al mijn tekeningen opsla van verschillende projecten .... ik zie bij wel in mijn map dat hij het weer geeft als een SKB-bestand maar hij opent dit bv in PDF of Photoshop.
Je kan dit normaal oplossen door op je icoon te gaan staan en rechtermuisknop te klikken, en openen met aan klikken en dan standaardprogramma te selecteren om dan naar je programma files te gaan en het SkUp icoon aan te vinken .....
Wel ik doe dit en het SkUp icoon verschijnt niet nog kan ik mijn bestanden open met het normale SkUp! Beetje hatelijk.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Heb btw Windows Vista
Thx koen
Re: Probleem openen Sketch Up
BerichtGeplaatst: 13 okt 2010, 18:00
Mogelijk een rechten kwestie. Je zou bij je opstart icoon de instellingen kunnen nakijken.
Mogelijk moet je die hier zetten als zijnde, opstarten als administrator.
Bij mij dit een soortgelijk probleem zich voor bij het exporteren naar Kerkythea, en nu ik dit zo gezet heb gaat alles weer normaal :yay:
BerichtGeplaatst: 13 okt 2010, 18:04
HELD van de dag = HvanEssen
BerichtGeplaatst: 13 okt 2010, 21:04
Dus het werkte, fijn dat ik je snel kon helpen.
Maar daar dient dit forum natuurlijk ook, heb dat zelf ook vaak ervaren :vraag:
BerichtGeplaatst: 14 okt 2010, 10:32
Inderdaad ;)
Nu nog een vraagje (nu we bezig zijn)
Hoe kan je een 2D ventje in SKUp laten mee draaien met je camera, moet je daar voor je Axes veranderen of kan dit door een instelling?
BerichtGeplaatst: 14 okt 2010, 12:46
Een 2d image zal in de meeste gevallen in de render programma's automatisch naar de camera draaien.
Een mooi voorbeeld hiervan is de rptree maker, welke 2d bomen maakt maar deze worden altijd in de render programma's goed gedraaid.
Dus maak je over deze 2d dingen maar geen zorgen, in de renders komen ze altijd goed naar voren. Het enige wat een probleem zou kunnen vormen is zo'n 2d mens welke voor een spiegel staan, want dan zie je de achterkant van de persoon in de spiegel, terwijl je natuurlijk wil dat deze in de spiegel kijkt. :study:
BerichtGeplaatst: 14 okt 2010, 17:25
Wel het probleem doet zicht niet voor in het render programma, maar in SKUp zelve. Je kan (kon in de oude SKUP) je 2D ventje instellen dat als je in je tekening zoomde of rond draaide, dat je ventje altijd met je zichtveld mee draaide .... Of wel kijk ik over deze instelling los over :)
BerichtGeplaatst: 14 okt 2010, 17:49
Ik zou gewoon even kijken bij: components > properties > always face camera. :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
