Field of view
BerichtGeplaatst: 23 sep 2010, 19:17
Als ik mijn "field of view" wijzig krijg ik wel en grotere beeldhoek maar ook een grote vertekening. Is het mogelijk om ook het "brandpunt" te wijzigen zodat er wat meer evenwicht zit tussen beeldhoek en zeg maar diepte.
Alvast bedankt voor de moeite :)
Re: Field of view
BerichtGeplaatst: 23 sep 2010, 21:47
WimVe schreef:
Hoi Wim,
Je hebt het over hetzelfde, hoewel de één met graden werkt en de ander met branpuntsafstand.
Om een voorbeeld te geven:
Selecteer de 'Zoom' tool en voer in 60deg. dit resulteert in een redelijke groothoek.
Type nu in 31mm [Enter]. Er verandert nu hoegenaamd niets. Er hoort kennelijk een zelfde groothoek
(grote Field of View) bij.
Je kunt invoeren 1deg t/m 120 deg
Ofwel (hetgeen overeen komt met het voorgaande) 2063mm tot 10mm
Verder kan je nog in en uitzoomen, infeite dichterbij halen resp. verder weg zetten met gelijkblijvende field of zoom.
Re: Field of view
BerichtGeplaatst: 24 sep 2010, 15:56
Hoi,
Eh, ja en nee. Als voorbeeld een aantal screen shots vanaf dezelfde positie met verschillende hoeken: 35, 70, 105 en 120 graden.
En je krijgt dan wel een bredere zichthoek maar ook een vertekening omdat, zoals in dit voorbeeld, je ruimte nogal langwerpig wordt. Dus vervormt. Miaschien hoort dit zo maar ik de meeste renders zie ik grote beeldhoeken met weinig vertekening.
Wat zoek ik eigenlijk ? Een beeldhoek die overeenkomt met de normale menselijke zichthoek (160-170gr ?) zonder vertekening.
In autocad kun je dit bv wijzigen door je "perspectief verhouding"/diepte aan te passen.
Re: Field of view
BerichtGeplaatst: 24 sep 2010, 20:52
WimVe schreef:
Hoi,
Hoi,
SU gaat tot 120deg. niet tot 170 dus heb je pech.
Overigens is je effectieve zichthoek bij lange na geen 170 graden. (maar een paar graden in real life). Je neemt waar in dat gebied maar moet toch gericht kijken/je hoofd draaien als je aan de rand (buiten een héél smalle hoek) iets beter wilt bekijken. Daar is 'Look Around' voor in SU.
De breedtste zichthoek zonder hinderlijke verticale vertekening rond je target krijg je door camera -> target in te stellen, vervolgens zichthoek op 120 te zetten en dan tweepunts perspectief te kiezen.
Laat anders eens een praktijkvoorbeeld zien van wat Autocad er van maakt. Met daarbij het gebied van een model in bovenaanzicht. Zodat ik kan zien of/hoe Autocad de hele handel omrekent.
Re: Field of view
BerichtGeplaatst: 01 okt 2010, 18:46
Dat gaat nu even moeilijk worden want ik heb autocad niet meer draien sinds ik SU gebruik. Kan dus even duren voordat ik weer reageer.
Tot zover bedankt.
Re: Field of view
BerichtGeplaatst: 05 okt 2010, 11:57
Menselijk oog heeft ook slechts een functionele zichthoek van ongeveer 45 graden he.
Waarom wil je het precies dan? Je kunt beter gewoon in renderprogrammas de camera-instellingen op groothoek instellen. Geen idee of je in sketchup de vertekening kan compenseren. In Maya kan dit iig wel.
