Exporteren Pdf
BerichtGeplaatst: 29 jul 2010, 15:09
Geregistreerd: 29 jul 2010, 15:02
Heyy
Ik heb een vraagje over het exporteren naar pfd.
Ik moet voor mijn werk interieurs vormgeven in sketchup en deze daarna online zetten. Maar wanneer ik mijn bestand exporteer als pdf ben ik zowel de lijnen die ik met styles heb veranderd kwijt en het dessin in vloeren (wordt een effen gekleurd vak maar houtnerven/voeglijnen zijn weg)
Weet iemand hoe ik het als pdf op kan slaan zonder dat ik die informatie kwijtraak?
Ik heb het ook al geprobeerd op te slaan op een van de andere manieren maar dan zit ik qua schaal erna weer fout en er is ook kwaliteitsverlies van de afbeeldingen.
HELP..!!!
Re: Exporteren Pdf
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010, 12:13
Woonplaats: Hoorn
hallo
iets meer info svp.
het heeft in ieder geval met de styles te maken, succes.
Des te meer info je geeft des te meer je krijgt.
groet Sander
Sander Hoogland - Beel(3)d
Re: Exporteren Pdf
BerichtGeplaatst: 20 sep 2010, 10:28
gebruik je wel layout? Anders wordt het vrij lastig denk ik..
Re: Exporteren Pdf
BerichtGeplaatst: 20 sep 2010, 12:53
(Je naam onder je topic schrijven is ook netjes.)
Ga naar je manager en vraag een cursus aan.
Als je voor je werk met SU moet werken, met een Pro versie neem ik aan, dan moet je toch minstens een cursus(boek) erbij krijgen.
En zoals al gezegd hoe meer info je geeft, des te meer feedback je krijgt.
Laatst bijgewerkt door gijs op 20 sep 2010, 21:07, in totaal 1 keer bewerkt.
Niet onnodig citeren ajb.
